Normale Version: Fehlermeldung -Elektronisch- geht in keinen Gang
ich, völlig unwissend, habe ein Problem, (sonst wäre ich ja nicht hier Wink )
Bei meinem Twingo BJ 2006 (Motor bin ich nicht sicher, da der KFZ Schein gerade im Auto liegt) geht die Anzeige "Elektronik" an. Er ruckelt und ich bekommen keine Gänge mehr rein (Halbautomatik)
Luftfilter, Zündkerzen, Getriebeöl, etc. wurden gewechselt. Getriebe soll lt. Werkstatt (heute, da ich heute liegen geblieben war und vom ADAC abgeschleppt wurde) in Ordnung sein.
Renault sagt das es an der Elektronik liegt Aber wo genau, konnte er nicht sagen.
Ein Bekannter (der das mit der Werkstatt übernommen hat) sagte, das wenn der Wagen wieder keinen Gang findet, ich das Fahrzeug mit dem Schlüssel auf und zu machen soll, dann funktioniert das wieder.
Ganz ehrlich, wenn dieser Hinweis wirklich helfen würde bis ich am 4.4. in die Werkstatt kann die auch den Luftfilter etc. gemacht hat, wäre das natürlich toll.
Aber ich als Frau zweifle daran. Und ich hab auch keine Lust beim nächsten Mal das Abschleppen bezahlen zu müssen.
Also, gibt es jemanden hier der dieses charmante Auffälligkeit an seinem Twingo auch hat oder hatte?
Oder kann ich noch irgendetwas anderes machen?
Oder stehen lassen?
Ich bin vollkommen überfordert!!! Sorry.
Danke fürs lesen. Und ja es ist vollkommen ok wenn ihr schmunzelt. Ich würde es auch.
LG Gabi
Dein Auto hat ein robotisiertes Getriebe, aka Quickshift.
Beliebte Fehler sind verschlissener Druckspeicher und in Folge defekt Pumpe.
Die Elektronik ist nie kaputt, höchstens noch die beiden Gangsensoren.
Die Lampe, die du meinst, bedeutet, dass ein Fehler im Quickshift vorliegt.
Und Renault kann selbstverständlich das ganze exakt auslesen.
Aber meistens, siehe meinen Vorgänger
