Hallo Freunde, ich habe das Problem, wenn ich in den 2. Gang möchte, dass ich besonders achten muss, da ich ansonsten unter dem Rückwärtsgang lande und so nicht in den 2. Gang schalten kann. Ich muss dann etwas nach rechts und kann dann in den 2. Gang.
Normal ist es ja nicht.
Funktioniert die Rückwärtsgangfreigabe denn?
Sonst muss du mal den Balg am Schaltknüppel abziehen (incl Rähmchen, geht einfach) und nachschauen ob da was gebrochen oder abgenutzt ist.
Eventuell ist die Schaltung auch verstellt, das ist leicht zu richten.
https://www.twingotuningforum.de/showthr...?tid=14171
Danke für die Antwort, werde ich heute mal nachschauen.
So könnte mal nachschauen, von oben sieht alles normal aus, jedoch hat es unten viel Spiel und sieht garnicht gut aus. Denke dass es davon kommt. Danke nochmal für den Link.
Kann es sein, das wir etwas falsch verstanden haben? wenn ich die Fehlerbeschreibung richtig verstehe, rutsch der Schaltknüppel unter den Rückwärtsgang, nicht in den Rückwärtsgang. Hatten wir nicht neulich so ein ähnliches Fehlerbild, wo einer der Federn (oder waren es Gummis) am Schaltgestänge defekt waren und so der Knüppel immer zu einer Seite gezogen wurde? Das hier hört sich auch so an.
Zusätzliche Bilder würden helfen, ein Video wäre noch besser.
Das Problem ist wie V320001 es beschreibt hat. Lade später dazu ein Video hoch. Lg
Ja.
Genau das was ich sage.
Mach doch mal die Manschette ab.
NICHT den Faden aufbinden.
Einfach das Rähmchen auf dem die Manschette drauf ist nach oben abheben.
Auch nicht die ganze Konsole abbauen.
Und dann nochmal so ein Video.
Und guck mal ob nicht doch nur das Rohr klemmt und oben bleibt.
Ja, genau so.
Obwohl der Schaltpin halbwegs mittig steht würde ich versuchen die Klemme unten zu lösen und ihn einen Tic weiter nach links zu stellen so dass er sich eben nicht so weit rüberbewegen lässt.
Danke, ich werde es die Tage angehen
