Hallo, ich wollte mir für meinen twingo bj.2006 wieder das Original Radio kaufen um es mit der Lenkradfernbedienung zu verbinden.
Jetzt meinte ein Verkäufer ich müsste auf irgendwas mit einem Code achten ?
Kann ich nicht einfach ein Radio für ein twingo bj. 2006 kaufen und einbauen und dann isz es direkt mit der Fernbedienung verbunden ?
Hilfffeeee?
Ahoi Lara, Ulis Frage bezog sich ja auf Deinen anderen Post.
Zu Deiner Frage zum Original-Radio für den Twingo 1:
Ja, Du kannst für den Twingo 1 einfach das Originalradio kaufen und es funktioniert direkt mit der LFB.
ABER
Du solltest Dir für das Radio den Radiocode besorgen. Vermutlich meinte das der Verkäufer. Denn das Radio verlangt vor der ersten Inbetriebnahme und immer, wenn die Batterie abgeklemmt (oder das Radio ausgebaut bzw. vom Strom getrennt) wird, nach der Eingabe des Radiocodes.
Wenn der Verkäufer den nicht hatte, kann man den Code aber über den Originalaufkleber auf dem Radio herausfinden (der sollte also noch vorhanden sein), notfalls hier übers Forum. Sonst über eine von vielen Apps, die es fürs Handy gibt.
Hallo, ich möchte in meinen Renault I bj.2006 ein Original Radio verbauen um es wieder mit der lenkradfernbedienung zu verbinden.
Muss ich noch auf etwas achten oder reicht einfach ein originales Radio von 2006.?
Okay vielen Dank und wie genau kann ich den rausfinden ?
Hallo Lara.
Du hast ein neues Thema mit gleichem Inhalt aufgemacht.
Das habe ich hier herein integriert.
Würdest du netterweise zuerst meine Frage oben beantworten?
Außerdem gibt es ein Thema welches zu deiner Frage passt und aktuell wieder dikutiert wird.
Hier
https://www.twingotuningforum.de/thread-33680.html
Radiocode= hatte ich doch geschrieben. Radio kaufen und den Aufkleber darauf hier posten. Dann kann Dir jemand aus dem Forum weiterhelfen (Du kannst auch mal nach Radiocode suchen, dann findest Du einen Thread, in dem Du weiterposten kannst, statt einen neuen aufzumachen).
Oder Du hilfst Dir selbst und holst Dir eine der diversen Handapps für Renault Radio Codes.
Ohne den Aufkleber auf dem Radio geht meistens nix. Aber der sollte doch drauf sein (musst Du halt beim Radiokauf drauf achten, ist der Aufkleber mit Barcode und Seriennummer).
PS: Radio muss nicht von 2006 sein, da hat sich nicht viel an den Originalradios geändert. TUNERLIST oder UPDATELIST mit Display.
Lara, wenn du denn so heißt.
Warum antwortest du nicht.
Du bist gerade im Forum aktiv und wieder in Code Beiträgen.
Es ist so einfach ..... wenn du mit uns sprichst.
Ich bin etwas überfordert weil meine Fragen immer Doppel abgeschickt werden.
Also das mit dem Code auslesen von dem Radio habe ich verstanden und habe es auch schon ausprobiert und es klappt.
Meine anderen Fragwn hat Orange schon beantwortet vielen Dank.
Und was genau meinst du mit ich antworte nicht ?
