Normale Version: Masse&Strom in Kabelbaum Heckklappe bei Twingo CN04
Moin,
Ich wollte ein PDC System mit pieper installieren.
Stoßstange abmontiert, Sensoren eingesetzt, alles wieder montiert, soweit so gut.
Jetzt wollte ich die Schalterbox abklemmen mit 2 Stromdieben, und hab den Kabelbaum dazu auch lokalisiert.
Die 2 hell Lianen Stromleitungen habe ich auch.
Masse bin ich mir aber nicht so sicher. Ist es das Dicke schwarze Kabel? Klemm ich den Stromdieb da einfach an oder gibts da dann Probleme mit den anderen Komponenten (Schloss und Scheibenwischer), die ja auf das selbe massekabel laufen sollten (ist ja nur 1x schwarz dabei, aber halt sehr dick)
Schwarz ist bei Renault Masse, und dick machen die die nur wo viel Strom fließt.
Wenn es irgend geht, nimm die Masse nicht mit einem Stromdieb ab sondern sondern mit einer Ringöse an irgend einer passenden Schraube.
Mache ich immer so.
Alles klar, danke. Ne ringöse hab ich noch da, dann verbinde ich die mit der einen Schraube am Kofferraumscharnier unterm Himmel.
Mal schauen ob es klappt.
