26.04.2021, 15:46
werde mit meinem Sohn am Samstag beim Twingo 1, C06005 1.2 16V 55kw Bj 2005. die Kupplung erneuern. Hat Schaltgetriebe. Möchte das Getriebe seitlich vom Motor wegschieben, oder wenn nötig nach unten ausbauen. Möchte nicht den Motor samt Getriebe nach oben rausnehmen. Kann die Kupplung wirklich nur getauscht werden, wenn auch der vordere Achsträge komplett ausgebaut wird?....(um eben das Getriebe zur Seite zu schieben oder nach unten auszubauen...)
Habe die Anleitung zum Getriebe tauschen hier im Forum durchgelesen - Danke für die Anleitung!
Grüße aus Karlsbad
Martin Rupp
P.S. Kupplungsseil und Nachstellung schon getestet....an dem liegt es nicht....Kupplung schleift durch auch wenn das Kupplungsseil nicht unter Spannung ist...
Grüße aus Karlsbad
Martin Rupp
