24.01.2008, 23:22
24.01.2008, 23:22
25.01.2008, 10:55
also beim Tacho sind andere.... da sind ganze normale torx.. oder was meinst du mit tacho? Die Dinger an der Stoßstangen die muss man mehr oder weniger zerstören wenn man die raushaben mag. Sind wie eine Art Dübel. Rein geht gut, raus nur Mist... Einfach mit was drunterhebeln und ziehen. Nur reindrehen kann man die - dafür ist der Schlitz,
25.01.2008, 12:26
hmm... ich denke beim händler bekomme ich einzelne nachbestellt, falls die dann nicht mehr zu gebrauchen sind, oder?
beim tacho sind die, dachte ich, auch da, wenn man die abdeckung ab nimmt. das schwarze gehäuse ist doch damit fest?!
danke halve!
gruss, nos
danke halve!
gruss, nos
25.01.2008, 19:25
War gerade mal bei mir gucken.
Da ist es ein "Dübel". Zuerst den Stift in der Mitte ziehen, dann den Dübel selbst.
25.01.2008, 21:48
Hallo, wie Broadcasttechniker schon sagte: Ding inne mitte mitter Spitzzange rauszihen und dann kann man das dingen rausnehmen.
Da das nur einmaldinger sind, gehen die in den meisten fällen kaputt und sind für unter nem euro bei renault direkt zu bekommen.
gruß Ingo
gruß Ingo
27.01.2008, 13:53
super, danke euch, mach ich montag gleich mal!
lg, nos
lg, nos
27.01.2008, 14:28
öhmm.... falsch.
Wenn er die gleichen hat wie ich (laut Bild gehe ich davon aus!) dann sind das die neuen Clipse von Renault und die sind richtig gut! Mit nem kleinen Schlitzschraubenzieher in die Kerbe, leicht drehen, der Nippel kommt Dir entgegen. Den dann von Hand hochziehen und raus isser. Kannste immer wieder verwenden!
27.01.2008, 21:09
halve85 schrieb:also beim Tacho sind andere.... da sind ganze normale torx.. oder was meinst du mit tacho? Die Dinger an der Stoßstangen die muss man mehr oder weniger zerstören wenn man die raushaben mag. Sind wie eine Art Dübel. Rein geht gut, raus nur Mist... Einfach mit was drunterhebeln und ziehen. Nur reindrehen kann man die - dafür ist der Schlitz,*mööööp*
genau andersrum *g*
n stück rausdrehen, dann kannman unter den mittleren teil greifen/hebeln (entweder ganz raus oder bis zum leichten anschlag) und dann das ganze teil raus
rein erst der äußere teil und den stift einfach reindrücken
28.01.2008, 10:08
so, hab eben geschaut, wie gesagt, stift bischen andrehen, dann hochziehen und ganze ding raus - klappt.
dann musste ich noch ne kleines schräubchen unten da am radlauf lösen und dann denke ich komm ich ran...
nur hab ich es nicht weiter gemacht, weil es popo kalt ist und es angefangen hat zu regnen -.-*
ich weiss nicht, wann es endlich fertig ist.
aber danke euch ganz herzlich,
nos
nos
28.01.2008, 10:11
kannst ja spaßhalber n how to draus machen: hupe gegen ne böse tauschen oder so.
gruß co
gruß co
28.01.2008, 10:38
gerne, wenns klappt, aber erst, wenn es wärmer (zumindest kein regen) ist oder ich dir möglichkeit habe mich irgendwo reinzustellen...
