Hallo in die Runde,
Kann mir jemand sagen welchen Rohrdurchmesser der Auspuff beim Twingo C068 Bj. 99 hat. Habe leider nicht die Möglichkeit nachzumessen.
Danke vorab.
Wo?
Wofür?
Außendurchmesser?
Endrohr oder das nach Kat?
Habe per PN erfahren es geht um das Rohr nach dem Kat.
Ein Vorbesitzer hat den Auspuff verschweißt.
Ich muss ihn absägen und ein Flexrohr einsetzen um ihn auszutauschen.
Das Problem ist dass der Auspuff an der Verbindung zum Kat verschweißt wurde.
Also so wie das unser User OHC Tuner gemacht hat.
Super.
Vollidiot.
10€ an der passenden Schelle "gespart".
Ich frage mal zurück.
Was bringt dir das wenn ich dir sage dass das Rohr dort original 40mm Außendurchmesser hat?
Es ist doch nicht mehr original.
Du musst also zwingend selber messen.
Und jetzt sage nicht du brauchst den Durchmesser des KAT Rohrs damit du einen neuen Konusring anschweißen kannst.
Der originale ist übrigens nur angebördelt, deswegen hat das KAT Rohr den gleichen Durchmesser.
Ich säge den alten hinter der Schweißstelle ab und verbinde alt mit neu mit einem Flexrohr. Die gibt es allerdings in verschiedenen Größen. Also hilft es schon sehr zu wissen dass die Rohre 40 mm Durchmesser haben.
Ich bitte dich nochmals selber zu messen.
Wer sowas macht (an den KAT schweißen), der verbaut auch größere Rohre, damit z.B. ne Bastuck passt.
Flexrohr ist übrigens definitiv verkehrt weil der KAT vorne schon gelenkig verbunden ist.
Bekommt er ein zweites Gelenk, dann sinkt er nach unten und fällt nach vorne.
Bitte lies den von mir verlinkten und erstellten Artikel.
Und verstehe den auch.
Du brauchst wenn überhaupt ein eine Auspuffrohr-Reparaturmuffe.
Vielen Dank für eure Tipps.
Werde einen festen Rohrverbinder besorgen.
