Hallo liebe Renault Fahrer & Allgemein an die Community.
vorab zu mir, ich bin seit kurzem Stolzer Besitzer eines Twingo mit 58PS (Phase III, Baujahr 2005, C06). Bin 18 und derzeit ein Auszubildender.
Ich wollte mal fragen ob es ein Autoradio für meinen Twingo bzw allgemein für diesen Twingo der Baureihe gibt mit Bluetooth?
Weil mein jetziges Radio (siehe Bilder) keinen Funktion von sich gibt.. Habe auch schon gegoogelt und finde in jedem selben Twingo ein komplett anderes Radio, vielleicht ein anderes eingebaut worden davor?
Am besten wäre ein Autoradio das mit Bluetooth oder AUX funktioniert, weil komplett ohne Radio ist nicht so schön Auto zu fahren.
(P.S benötige ich dafür Adapter oder wie Aufwendig ist es ein Radio in der Baureihe zu erneuern?)
Ich bedanke mich vorab für jede Hilfreiche Antwort!
[/align]
Das scheint kein Serienradio zu sein.
Keine Renault Ersatzteilnummer (7700..... oder 8200......), kein Originalradio.
Um deine Frage zu beantworten...ja kannst jedes Radio mit den gewünschten Eigenschaften einbauen ohne was umzubauen, außer Doppel Din Schacht Radios. Ich hoffe die beiden Stecker, Strom und Lautsprecher, sind noch so wie vom Werk eingebaut, haste davon mal ein Foto?
Nein, ist kein Serienradio.
Was du nimmst ist fast egal., aber bitte keine 30€ Noname Radios kaufen. Die Qualität die du da bekommst ist sehr oft nicht mal diese 30€ wert. Ob du was von JVC, Kennwood, Pioneer, Blaupunkt usw... nimmst ist dir überlassen. Brauchbares mit BT gibt es schon ab 50-60€.
Hat dein Grundig mit der Lenkradfernbedienung funktioniert und willst du das beibehalten? Falls ja, brauchst du für das neue Radio einen zusätzlichen LFB Adapter (30-40€) Aber obacht, das Radio muss das können In der Beschreibung sollte dann was von "LFB ready" stehen.
Schau mal auf einem lokalen Schrottplatz nach Radios vom Renault Trafic ( der Bus von Renault), die haben meist einen AUX-Anschluss und den Stecker für die Lenkradfernbedienung.
Achte nur darauf nicht die Radios von Clio oder Kangoo zu nehmen, die haben kein eigenes Display ! Diese Autos hatten eine zusätzliches Display im Armaturenbrett für Radiosender usw.
Der Twingo hat dieses Display nicht, heißt das Radio würde funktionieren aber du könntest nichts sehen.
Die ''normalen'' Radios im Twingo 1 heißen TunerList oder UpdateList. Beide sind keine Wunderwerke, aber im Zusammenspiel mit guten Speaker ganz ok und für kleines Geld zu haben.
Die haben dann keine Probleme mit einer eventuell bei Dir schon vorhandenen Lenkrad-Fernbedienung bzw. kannst du für beide problemlos die LFB nachrüsten.
Hier gibts Bilder und einen Überblick der daran vorhandenen Anschlüsse:
https://www.twingotuningforum.de/thread-38183.html
Die Geräte haben Radio und CD sowie eine AUX Möglichkeit, an die man bspw. einen Yatour-Adapter anschließen kann und dann zusätzlich USB-Stick, Speicherkarte, Bluetooth und Freisprechanlage bekommt.
Umbaus ist bei nicht manipulierten Steckern problemlos und wird auch hier im Forum detailliert beschrieben.
Ach ja...und herzlich willkommen im Forum
(25.01.2021, 06:08)handyfranky schrieb: [ -> ]Um deine Frage zu beantworten...ja kannst jedes Radio mit den gewünschten Eigenschaften einbauen ohne was umzubauen, außer Doppel Din Schacht Radios. Ich hoffe die beiden Stecker, Strom und Lautsprecher, sind noch so wie vom Werk eingebaut, haste davon mal ein Foto?
Das hier sind die Anschlüsse die eingesteckt waren beim Ausbau, das Antennen kabel steckt sich immer nach kurzer wieder raus was mir auch komisch ist.
Also brauche ich keine Adapter-Kabel wenn ich mir ein 1DIN BT Radio einbauen möchte?
Nein höchstens einen Antennenadapter
Falls es wichtig ist nochmal die Daten von MyRenault.de die mir angezeigt worden sind sobald ich die FIN Nummer eingegeben habe.
Fahrzeuginformationen
Marke : RENAULT
Fahrzeugmodell : Twingo Phase 4
Farbe : Arktis-Weiß
Innenausstattung : grau Stoff ABC
Energie : BENZINER
Getriebe : 5-GANG HANDSCHALTGETRIEBE
Modell : Plus 1.2 60PS
FIN : VF1C06G0EXXXXXXX (Zensiert)
Hallo
60 PS im C 06 ?
gibt es das auch ?
Grüsse
Ja ist ein Nennwert beim "Phase 4"
Ja 60 PS gibt es, dachte auch erst ich hätte den 58PS Motor drin.
Aber ich bedanke mich bei euch. Habe nun ein Kenwood Radio drin und funktioniert einwandfrei.
