Guten Tag,
meine Partnerin hat Probleme mit ihrem Twingo (Typ: C06, Motor 44 KW/75 PS, Baujahr 2001).
Der Motor geht bei Leerlauf aus. Sie muss ihn zBsp. in der Stadt, bei jedem Bremsmanöver oder an der Ampel neu starten und mit Vollgas zum starten bringen. Er startet dann etwas unruhig wieder an und läuft dann bei hohem Gas relativ rund.
Weiß jemand von Ihnen was das sein kann bzw. kennt dieses Problem aus eigener Erfahrung?
Viele Grüße und Danke im Voraus
Yoschua
Brennt die Motorstörungslampe schon? Dann ist auch ein Fehler abgelegt ---> auslesen bitte.
Läuft der denn generell unruhig, wie auf nur 3 Pötten?
also, sie sagt während der Fahrt, wenn er relativ noch kalt ist, dann passiert das immer. Wenn er dann warm ist passiert es nicht mehr.
Die Kontrollleuchte geht während der Fahrt nicht an, aber sobald der Motor aus geht, dann leuchtet die Kontrolllampe.
Zündkerzen oder Stecker vom Kurbelwellensensor . 75PS sind 55 kW.
Den Sensor zu tauschen ist immer richtig.
nein.. er läuft nicht generell unruhig .. wie auf 3 Pötten, er schnurrt richtig gut los.
Fehlerauslesen haben wir schon mal mit einem relativ billigen Lesegerät selbst gemacht, aber es wurde nichts angezeigt.
sorry.. 55 KW ist richtig.. nict 44 KW
wo ungefähr finde ich den Stecker vom Kurbelwellensensor .. ich weiss .. im Motorraum..
Wenn keine Fehler angezeigt werden bitte Livewerte auslesen.
Drehzahl z.B. einfach um zu sehen ob überhaupt Kontakt besteht.
Hallo.. ich hab das Teil (Kurbelwellensensor-OT-Geber) bestellt.. kommt heute Nachmittag.. hoffentlich ist es das dann gewesen. Kostet 11.-€
@broadcasttechniker
Kontakt müsste doch bestehen.. denn er läuft ja rund.. wenn er denn dann läuft.. wie oben beschrieben ?
LG Yoschua
übrigens.. an meinem PC wird eine um 2 Stunden abweichende Zeit im Forum angezeigt...???!!! Jetzt ist es 12.50 Uhr (PC und mein Handy)
Ich glaub der Ot Geber ist es nich, falsche Symptome, drücke aber trotzdem die Däumchen.
PC, Forumzeit is egal die Zeit bei den Postings sind wichtig, die stimmt fast.
Guten Tag zusammen,
den OT-Geber haben wir noch gestern Abend gewechselt. Leider keine Verbesserung.
Ich hab mich grad mal reingesetzt in den Twingo und ihn kalt gestartet.
1. Er springt sofort an
2. Fuss vom Gaspedal.. Kupplung/Gang raus..
3. Der Motor läuft sofort wellenförmig !!!... im Sekundentakt.. fast am Absaufen (kurz vor Aus) .. dann erholt er sich wieder.. eine Sekunde später dann wieder von vorn.. die ganze Zeit...
4. die orangfarbene Kontrollleuchte mit dem horizontalen Wellenmuster (links im Armaturenbrett) leuchtet
Das ist genau das Problem, wenn meine Partnerin irgendwo Gas weg nimmt (Ample/Abbiegen etc.) dann stirbt er ab.
Das Problem taucht aber immer nur auf wenn er kalt ist. Aus dem Parkhochhaus raus.. (Katastrophe-Crashgefahr)... weil er ohne Begründung stehen bleibt.
Nach Aussage läuft er, wenn er richtig warm ist (20..30 Km Fahrstrecke) anstandslos.
Frage: was ist für einen anstandslosen Rundlauf "temperaturabhängig" notwendig?
a.) Luftfilter?
b.) Luftmengenmesser (hat ein Twingo sowas überhaupt ) ?
c.) Benzinzufuhr ? (wir hatten sogar schon den Benzinfilter erneuern wollen und gekauft) aber finden ihn nicht
d.) Leerlauf-Einstellung ?
Mfg
Yoschua
Wenn jetzt die Elektronikstörungsleuchte an ist, haste auch nen Fehler hinterlegt, bitte auslesen.
ja.. Diagnosegerät anschliessen... werden wir machen..
mein Freund kommt heute Abend.. entweder dann noch heute Abend oder morgen halt.
MfG
Yoschua
Wir sind gespannt was da wohl hinterlegt sein wird
