Ich hätte ne frage Weber83 hat ja mal dieses Braune Ansauglufttemperatursensor Präsentiert aber der ist ja gebogen ich habe aber die gerade unter der ansaugbrücke der Anschluss ist ja der gleiche bloß das der braune halt einen bogen hat und meiner gerade ist macht er irgendwas wenn ich den mit bogen unter der ansaugbrücke einbaue nur so ne frage kann was passieren
Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
Vergess es , sinnlose Arbeit , der braune Sensor bringt bei deinem D4F so nix !
Wenn , dann auf den grünen Kühlmitteltempsensor tauschen , der bringt aber nur was in Verbindung mit mehr Luft !
Danke für die Info habe diesen Luftfilterkasten von Autoteile Diener und K&N Sportluftfilter passt das für den Grünen
Der grüne Sensor sitzt vorne im Zylinderkopf im Kühlwasser drin , hat mit Luft nichts zu tun !
Du hast doch gemeint bringt nur was in Verbindung mit mehr Luft aber ne andere Frage was kann ich machen was auch nicht viel Kostet das dem Twingo was bringt
Hättest du die Teilenummer von dem Grünen Kühlmitteltemperatursensor
(06.10.2020, 20:24)xX1MarioHD1Xx schrieb: [ -> ]Hättest du die Teilenummer von dem Grünen Kühlmitteltemperatursensor
Ist schon zu lange her , finde ich nicht mehr , war wohl vom Clio mit D4F um die 2001 - 2003 .
