Normale Version: Kennzeichenbeleuchtung geht nicht mehr
Ich habe vorgestern die hintere Stoßstange neu lackiert und dafür die Kennzeichenleuchte ausgebaut.
Hierbei ist mir aufgefallen, dass die Fassung samt Birne stark verschimmelt waren. Eine Kontaktfläche der Fassung ist rausgebrochen.
Ist mir nie aufgefallen, dass sie Beleuchtung nicht geht oder sie ist endgültig kaputt gegangen, weil ich se ausgebaut habe. Naja ist ja auch egal.
Ich habe mir dann eine neue Fassung bestellt.
Ich Held habe nur mal wieder vergessen, mir vorher die Bewertungen durchzulesen.
Also ich heute zu ATU und neue Birnen gekauft. In der alten Fassung stand "R10W" also habe ich auch diese Birnen gekauft.
Die Fassung war sehr knapp bemessen, die Birne hat geradeso reingepasst. Ich musste sie wirklich sehr kräftig runterdrücken und drehen, damit sie ganz drin ist.
Das gleiche beim Stecker. Den musste ich auch sehr stark reindrücken/einrasten.
Auf jeden Fall hat es nicht geleuchtet. (Auch eine R5W Birne hat nicht funktioniert)
Ich habe dann die Fassung wieder ausgebaut und prombt einen Pin aus der Fassung gerissen.
Lag es an der miesen Qualität der Fassung, dass es nicht funktioniert hat oder kann das auch eine andere Ursache im Fzg haben?
Ich habe eben noch etwas herausgefunden:
Ich habe die Kontakte aus der Fassung genommen und so in den Stecker gesteckt. Dann angemacht und die R10W Birne so an die Kontakte gehalten. Nichts passiert.
Dann habe ich eine R5W Birne an die Kontakte gehalten. Diese hat dann nach 3 mal dran halten aufgeleuchtet und dann ging es auch nicht mehr.
Liegt das an den miserablen, billig Kontakten der blöden Fassung oder kann das was anderes sein?
Guck dir Stecker und alles was Strom führt genauer an, alles was grün angelaufen ist mußte blank machen.
Hatte ich auch erst die Tage.
Du hast bestimmt die billigste Fassung von amazon gekauft.
Da steht in den Kommentaren auch, das man die etwas ausschleifen muss, damit dann alles passt.
Dein Problem ist der Stecker, nicht die Fassung.
Der Stecker ist innen ebenfalls grün, wenn nicht sogar wie bei mir, völlig dahin, weil sich das Metall fast komplett aufgelöst hat.
Neuen Stecker zu bekommen wird wohl schwierig. Beim Verwerter sehen die alle genauso grün aus.
Wenn du Löten kannst, könntest du den Stecker abtrennen, und die Kabel direkt an die Fassung löten.
Das ganze dann Wasserdicht machen, mit Silikon oder Heißkleber.
Naja, wenn ich die Kontakte direkt in den Stecker stecke, geht es ja. Also kann es ja nicht am Stecker liegen.
Kaufe die Beleuchtung beim Vertragshändler.
Es ist bekannt dass die Nachbauten nichts taugen und darüber hinaus kein Prüfzeichen haben.
(19.09.2020, 14:13)dominik11607 schrieb: [ -> ]Dann habe ich eine R5W Birne an die Kontakte gehalten. Diese hat dann nach 3 mal dran halten aufgeleuchtet und dann ging es auch nicht mehr.
Was denn nun?
Geht es nun, oder geht es nicht?!?!
