Moin,
beim Fahren mit offenem Dach und geschlossenen Seitenfenstern entsteht im Innenraum ein Überdruck, der sich in einem dumpfen Wummern äußert. Das könnte man durch Ausstellfenster hinten verhindert werden. Daher meine Frage:
Gibt es für den Twingo 1 hintere Ausstellfenster und kann man diese nachrüsten?
Viele Grüße und danke für Antworten
Thomas
Ist mir nicht bekannt, wenn es noch niemand selber gebaut hat.
Jibbet nicht, gab mehrere Anläufe zum Umbau, mir ist allerdings kein erfolgreicher beendeter Umbau bekannt.
McBull hatte da vor 9 Jahren mal was angefangen, aber scheinbar nie komplett umgesetzt..
https://www.twingotuningforum.de/thread-20453.html
KP wie effektiv oder TÜV-fähig das ganze ist, aber so ne Plexiglas-Schiebescheibe aus dem Rally/Rennbereich wäre doch auch was?
KP, wie man die grad nennt^^
Makrolon Scheiben werden im Rennsport eingesetzt.
Diese müssen fest mit dem Fahrzeug verbunden werden, um zulassungsfähig zu sein.
Kurzer Nachtrag:
hatte mit dem Threadersteller aus dem Link Rücksprache gehalten. Er meinte, es hat funktioniert, mit Scharnieren vom Megane.
Man muss nur darauf achten, dass die Stempel auf dem Makrolon sind, damit man es eingetragen bekommt.
Bilder leider keine mehr vorhanden.
Ich habe folgenden Kit für den Käfer gefunden. Aber auch hier scheint eine neue Scheibe notwendig zu sein.
die top-chopper blasen das zuviel der scheibe mit dem sandstrahlgerät weg, ggf. bekommt man so auch ein loch hinein?
bei den ganz alten Fiats hatten die fenster auch kein loch, das scharnier (aus blech) umfasste die scheibe, und war geklebt (hielt nie....aber mit den modernen klebern geht das)
ausstellfenster sind toll, mein Panda hat auch welche.
vom Y10 gäbe es sogar elektrische aufsteller (riesige kästen...).
gruß, stefan
