Hatte beide Türverkleidungen ab. Jetzt kann man von der Fahrerseite das Fenster der Beifahrerseite nur noch schließen. Öffnen funktioniert nicht mehr, ging aber vorher. Stecker sind korrekt angebracht. Hat jemand einen Schaltplan der Stecker damit ich das evtl. mit einer Brücke simulieren könnte. Einmal habe ich die 30A Sicherung schon geliefert.
Will nur wissen ob es am Schalter liegt.
Abgesehen davon dass man dafür fast?* keinen Schaltplan braucht, die Pläne sind in den Tipps bei den wichtigen Themen.
*Die Beifahrerseite ist minusgesteuert.
Haste die Schalter mal untereinander getauscht um zu sehen obs an den Schaltern liegt?
Ne getauscht noch nicht weil ich bisher nicht wußte das die identisch sind
Heute geht der auf der Beifahrerseite überhaupt nicht mehr. Und von Fahrerseite -> Beifahrerseite auch nicht.
Gleich sind nur beide Schalter für die Beifahrerseite, die Fahrerseite hat einen Pin weniger.
Wenn jetzt gar nichts mehr geht ist die 30A Sicherung wieder durch.
Kümmere dich da mal drum bevor dein Auto abbrennt, das geht schneller als du denkst.
