Moin,
Hab im Zubehör 2 verschiedene OT Geber gefunden.
250 Ohm
290 Ohm
Hab nen Twingo Bj 2002 Quickshift 75PS.
Wie bekomm ich raus welche rein gehört. Meiner hat gemessen 220 Ohm
Danke euch
Welche HSN, TSN?
Quickshift hat 60 PS.
Ohmzahl ist egal.
Quickshift gibt es mit 60 und 75PS.
Ich würde fragen: Warum überhaupt tauschen?
Bau doch erstmal aus und reinige den OT Geber von Dreck u feinen Spänchen, meist reicht das schon.
Im übrigen steht vorn eine Aufgespritzte Ersatzteil Nr drauf, Ohm stehen bei meinen beiden orig. Renault OT Gebern nicht drauf, also haste deinen doch gemessen.
In dem Link kann ich nicht erkennen dass der OT Geber defekt ist.
Mein Tipp: Bau dir eine Kontrolllampe parallel zur Spritpumpe.
Wenn die beim Orgeln leuchtet musst du woanders suchen.
Die WFS LED muss natürlich aus sein.
Ausgehen während der Fahrt deutet halbwegs auf OT Geber, das passt schon.
Pumpenrelais sollte auch ohne OT Geber angehen, dass wäre mir jetzt neu....
Man kann auch per OBD die Drehzahl am Anlasser kontrollieren. Sind etwa 400 U/min.
Günstigerweise mit gezogener Pumpensicherung.
Nein, das Pumpenrelais fällt ab wenn der Motor nicht dreht.
