Servus leute, kurze Frage hat die Drosselklappe vom D4F 702 einen mechanismus der verhindert das die funktioniert wenn die drosselklappe nichtmehr waagrecht sonder senkrecht hängt? Dankö
Nee, die muss auch ausgebaut in jeder Lage funktionieren.
Dass die ohne Ansteuerung ein bisschen offen steht ist so gewollt.
Du kannst sie mit der Hand ganz zudrücken und aufdrücken.
Aber nur wenn sie nicht angeschlossen ist.
Und ohne laufenden Motor funktioniert die nur ein paar Sekunden und schaltet dann ab.
Ok habe sie jetzt mal waagrecht angeschlossen und jetzt regelt er den Leerlauf normal vorher in der senkrechten position ist er immer ein programm durchgegangen
Erzähle mal was mehr oder mache ein Video.
Das hört sich eher nach defektem Kabel oder Stecker an.
Deine Links sind für den Ar....
Weil es dein Privatlink ist, der geht nicht.
Bitte auf youtube hochladen oder für die entsprechende Datei auf dropbox eine Freigabe machen und den Link hier teilen.
Sehr schön.
Kannst du nicht mal ein paar mehr Worte darüber verlieren?
Das ist ja ein noch nicht abgeschlossener Umbau.
Ist das Steuergerät vom Turbo?
Nein das ist das Steuergerät vom Sauger, Turbo ist ja unterdruck gesteuert, wenn er fertig ist mit Dampfrad im Innenraum, ja ich würde mich mal demnächst hinsetzten und einen Mein Twingo 1 Beitrag entwerfen
