Hallo, ich hoffe mir kann jemand helfen, mein Twingo, Bauj. 03.2012 steht nun schon seit 3 Jahren in meiner Halle, vor 2 Tagen wollte ich Ihn wieder mal laufen lassen, ich habe folgendes vorbereit, Batterie ausgetausche gegen guter voll geladener Batterie, Kühlwasser geprüft, Ok, Öl geprüft, Ok, also Schlüssel rein und gestartet, es klackt, vermutlich Anlasser Magnetschalter die Lichter werden dunkler aber der Anlasser bzw. Motor dreht nicht.
Dann habe ich mit einem 18ner Ringschlüssel versucht den Motor zu drehen, er dreht nicht weder nach Links oder Rechts.
Was kann das sein ?
Hat der Twingo eine elektronische und ein Mechanische Wegfahrsperre ?
Und blockiert die Mechanische Weckfahrsperre den Motor ?
Währe schön wenn mir jemand helfen könnte.
Jahre Standzeit ist nichts.
Habe letzte Woche nen D4F nach mehr als 4 Jahren Standzeit gestartet, kam in der ersten Sekunde.
Bitte nicht mit Gewalt drehen.
Mache alle Kerzen raus, wenn du ne 7mm Endoskop Kamera hast schau rein, das Ding kostet 15€.
Probiere ob sich das Auto ohne Gang rollen lässt, wenn ja 5. Gang einlegen und schieben.
Ich sags nochmal, 5. Gang und nicht erster oder zweiter.
Wenn der Motor dann klemmt, Arschkarte.
Welcher Motor bitte?
Oder wieviel PS/KW?
Noch besser Foto.
Hiermit hochladen
http://pics.twingotuningforum.de/
Die Wegfahrsperre blockiert Zündung und Einspritzung, sonst nichts.
Hallo Broadcasttechniker,
erst einmal Danke, werde deinen Vorschlag so abarbeiten, dauer aber ein bischen da meine Lagerhalle ca. 45 Km von meinem Wohnort weg ist.
7mm Endoskop Kamera muss ich erst kaufen.
Werde den KFZ Schein hier einstellen, da kannst du sehen welchen Twingo ich genau habe.
Weitere Fotos folgen.
Lieben Gruß und bleibe Gesund
Das ist der D4F, für den brauchst du einen sehr langen sehr schlanken 14er Kerzenschlüssel.
Erzähle mal ein bisschen Prosa.
Warum steht ein Auto solange in ner Halle?
Du wirst ja nicht 3 Jahre Urlaub hinter schwedischen Gardinen verbracht haben.
Hallo
wie Ulli schon sagte versuch mal im 5: Gang das Auto zu schieben . Hat er Klima ? .
Möglicherweise ist die Lima " fest " , dh. eingerostet. Wenn Du nicht klar kommst ruf den ADAC.
Grüsse Werni
Andere Batterie versuchen.
Bin auch für die 5. Gang Methode, ruckelt er gut, wenn nich Klimariemen runter nehmen nochmals versuchen, ruckelt er, versuchs mal wirklich mit ner vollen Bakterie, 12V heißt nicht das die voll ist oder noch ok ist.
Warum stand der denn solange?
Wenn der wegen einem kopfdichtungsschaden abgestellt wurde, ist sicherlich ein kolben festgerostet.
Am besten tatsächlich mit einem usb endoskop reinschauen.
Und mal rostlöser in die kerzenlöcher applizieren.
Aber wenn der wirklich fest ist, wird der auch nicht mehr.
Ist halt kein Eicher, Lanz oder Deutz.....
Gruß, Stefan
