Das passt nicht, weil in den Türen Serie 13er verbaut sind. Da kannst du die 10er durchs Loch in die Tür werfen. Warum willst du jetzt kleiner als ab Werk???
https://www.twingotuningforum.de/thread-...pid8757412
Ich würde dir dann doch zum Händler in der nähe Raten, der dir das auch einbaut.
Radio + Adapter 100-150€
Vier Lautsprecher 40 - 100€
Und dann noch ne Stunde für Einbau.
Wenn du unbedingt selber ran willst:
Neues Radio + Adapter
13er für die Türen und oben die Hochtöner drin lassen.
Das ist dann zu 95% nur umstecken, ohne groß was basteln zu müssen und der Klang wird trotzdem deutlich besser.
Ich denke die 100mm sind im Armaturenbrett verbaut.
Ich werde mal noch etwas im Forum stöbern, was ich zum Lautsprechertausch finden kann.
Oben sind ab Werk nur Hochtöner verbaut, in den Türen 13er. 16er passen erst bei Nacharbeitung der Türverkleidung hinein.
Wen Du selber drangehen kannst und günstig die Teile bekommst (an sich würde ich Ogniwt's Rechnung zustimmen), kann das deutlich billiger werden. So schwierig ist das Umbauen nicht, das bekommt man (wenn man nicht von vornherein 2 linke Hände hat) gut selbst hin. Und hier im Forum gibts genügend Hilfe, da solche Umbauten schon oft gemacht wurden.
Ich hatte die Zeit, das alles bei günstigen Gelegenheiten zu beschaffen und umzubauen.
So sah dann meine Rechnung aus:
- Originalradio: 0,- Euro (war schon drin und in gutem Zustand)
- Original-LFB: 0,- Euro (war schon drin und in gutem Zustand)
- Adapter von Yatour für USB und Speicherkarte: 48,- Euro (Ebay, gebraucht aber unbenutzt)
- Erweiterung von Yatour für Bluetooth und Freisprech-Mikro: war beim Ebaykauf dabei
- Helix E4X mark1 Mitten/Hochtöner inkl. Weiche für das Armaturenbrett: 25,- Euro (Ebay, gebraucht)
- Canton RS 2.160 16er Speaker für die Türen: 10,- Euro (Schrottplatz, gebraucht)
- Umbau: 0,- Euro (selbst gemacht)
Wie Ogniwt und Franky schon geschrieben hatten: das Meiste ist nur Umstecken, einzig beim Erweitern der Einbaumaße für die 16er in den Türen muss man etwas schnibbeln.
Das wird ja immer verrückter.
Habe gerade ein nettes Telefonat geführt. Im Armaturenbrett wurden Hochtöner, aber auch 100er Lautsprecher verbaut. Dann kann es sein, dass es auch Boxen im hinteren Bereich gibt. Oder eben nicht. Oder es liegen einfach nur Kabel da. Was wohl gerade so im Werk da war. Ich möchte diese Aussage nicht unterschreiben, aber ist da etwas dran? Ist das ganze so undurchsichtig? Ich habe hier ja schon mitbekommen, dass es bei den Bremsscheiben Probleme geben kann. Ist der Twingo so ein Mysterium? n
Ich liebäugele mit Boxen von JBL.
Am besten du machst mal Fotos.
Da würde mich mal brennend interessieren mit wem du da telefoniert hast.
10er LS UND Hochtöner im Armaturenbrett, unter der Abdeckung? Will ich sehen.
Das in deinem Twingo hinten Lautsprecher sein können, oder eben nicht, hätte ich dir auch sagen können. Wenn ja, sitzen die in extra eingebauten Zubehör Gehäusen auf dem Domlager. Aber in Serie gab es die nicht und schon gar keine blinden LS Kabel ab Werk.
Ganz ehrlich? Entweder du wurdest veräppelt, oder du versuchst es mit uns.
Ansonsten will ich jetzt auch möglichst viele Fotos sehen.
So hat das keinen Sinn wenn du in jedem Posting mit neuen "Überraschungen" kommst.
Sobald ich den Wagen hier habe mache ich Fotos. Die Anmeldungen dauern ja derzeit etwas länger. Das Foto in meinem Profil, stammt aus der Verkaufsanzeige! Nicht das da auch noch jemand vermutet ich veräppel hier jemanden. Warum sollte ich auch! Ich habe mit einem Lautsprecherhandel, den ich im Internet gefunden habe, telefoniert. Ich würde die Boxen gerne selber einbauen.
Das Buch "wie mache ich ihn selbst kaputt"
habe ich mir bereits bestellt. Darin sind sicherlich auch Anleitungen, wie ich wo was finde. Nicht nur im Bezug auf die Lautsprecher. Am Telefon machte er einen sehr kompetenten Eindruck. Richtig, ab Werk wurden keine Kabel nach hinten verbaut. Er meinte, dass sich manche nach dem Kauf in der Werkstatt haben Kabel nach hinten legen lassen. Ich habe nicht geschrieben, dass Hochtöner und 100er gleichzeitig verbaut wurden. Es wurden wohl entweder Hochtöner oder 100er verbaut. Ob das Modell- oder Jahresabhängig ist, keine Ahnung. Beider gleichzeitig dürfte ja nur schwerlich in die Öffnung passen. Das es die hinteren Lautsprecher nur im Zubehör gab -so verstehe ich dich- kam bei dem Gespräch nicht heraus. Wie gesagt, ich schaue nach, sobald ich das Auto hier habe. Bin schon sehr gespannt.
Nochmal ganz ausdrücklich: Ich veräppel hier niemanden. Sowie ich den Wagen habe, mache ich Fotos.
Eine Frage habe ich noch. Auf dem Foto (auch wieder aus der Verkaufsanzeige) sieht man ja die Lautsprecherabdeckung in der Seitenverkleidung. Und da wurde ab Werk nie Lautsprecher verbaut, nur vosondern nur vorbereitet? Ich habe nicht nachgeschaut, ob da Lautsprecher vorhanden sind. Für mich galt bisher eine Lautsprecherabdeckung = ein Lautsprecher.
Ab Werk ist da "nur" vorgerüstet, etwas drin war nur wenn das betreffende Radio geordert wurde.
In der Phase 1 waren dazu noch Adapter von rund auf flach notwendig, selbst die waren nicht verbaut, die Kabel lagen allerdings und die Antenne ist immer da.
Nur in der Phase2 wurden oben 100mm Lautsprecher verbaut, und das waren dann auch die einzigen.
Wenn Du Dich auf das Foto beziehst, was Du gepostet hast und des Dir dort um den runden Schlitz geht, der hinter der Schnalle des Gurts auf der Beifahrerseite hervorlugt: Das ist der Zugang für die Schrauben des hinteren Stoßdämpfers/Federbeins). Darunter ist also weder Platz noch Kabel.
Aber Du vermutest richtig, dass das der Platz für hintere Lautsprecher ist. Die wurden allerdings in Zylindern AUF diese Stelle geschraubt. Sieht ziemlich unglücklich aus und richtig groß sind die Zylinder auch nicht (ich glaube, das müssten Aufnahmen für 13er Speaker gewesen sein?!?).
Ich hab die Dinger schon desöfteren in der Hand gehabt und überlegt, ob ich sie mitnehme. Aber der Klanggewinn für Dich als Fahrer dürfte bescheiden sein. Sowas wäre eher relevant, wenn Du hinten Kinder sitzen hast und die ihr Hörbuch hören sollen, ohne dass Du vorne gestört wirst. Aber dann hast Du eben vorne auch keinen Ton (oder eben das Hörbuch
Edit: grade nochmal schnell geschaut,
so sieht sowas aus. Ist wohl sogar nur für 10-12er Speaker....
Wie gesagt, die Dosen kommen AUF die Stelle, die Du meinst.
So, und da wir das Ganze ja schon x-mal abgekaspert haben, bin ich jetzt raus aus dieser Diskussion mit einer letzten Ermahnung, mal die Suche zu bemühen, bevor ein neuer Thread aufgemacht wird.
Hier mal ein Suchergebnis nach ca. 30 Sekunden googeln:
https://www.twingotuningforum.de/thread-12017.html
und kommt mir jetzt nicht mit der Idee, stattdessen Speaker in die Hutablage zu setzen, das haben wir doch auch schon durch.....
Danke, ich verbaue nichts in der Hutablage. Dafür ist die nicht da. Die Quäken bleiben auch weg. Bin vermutlich von den vielen Lautsprechern im Galaxy verwöhnt. die Autos kann man ja aber auch nicht vergleichen.
Ich finde diese Anleitung sehr gut und werde mich daran halten.
https://www.twingotuningforum.de/thread-41496.html
Auch wenn es der die Xte Frage zu dem Thema war, fand ich dennoch nett mich mit euch auszutauschen. Danke. Und ich gelobe Besserung
Bilder stelle ich trotzdem hier ein, wenn ich das Auto hier habe und mit dem Einbau beginne.
leider habe ich mein Auto immer noch nicht erhalten, weil es bei der Kennzeichenmitnahme irgendwelche Probleme gab, aber die neuen Lautsprecher sind schon angekommen.
Ich habe mich für die Pioneer TS-Q131C entschieden. Die Lautsprecher können 1:1 getauscht werden, da sie für den Twingo I ausgelegt sind. Bei den Hochtönern muss nur der alte aus- und der neue eingeklipst werden. Keine Adapter notwendig. Jetzt bin ich gespannt, wie der klang ist. Das Radio bleibt drin. Ich habe mich dazu entschlossen einen Yatour-Adapter gekauft. Das was hier über den Adapter berichtet wurde hat mich überzeugt.
Ist zwar off topic, aber:
Hast du einen unterschriebenen Vertrag?
Ist das Auto bezahlt?
Händler oder privat?
Ja, ich habe einen Vertrag
Bezahlt ist das Auto
Beim Händler gekauft
Ich übernehme die Nummernschilder vom alten Auto auf den Twingo. Bei der Ummeldung ist da etwas schief gelaufen. Dauert ja eh schon alles länger. Nächste Woche sollte alles erledigt sein.
Mist, du hast Recht. Die Info gehört eigentlich zu "Kaufberatung Autoradio"
