habe das folgende Problem. Handelt sich um einen 2006er Twingo ohne LFB. Eingebaut ist hier aktuell ein altes Blaupunkt Lübeck CC 22 mit Kassette. Angeschlossen wurde es direkt an die ab Werk verbauten ISO-Stecker.
Habe je Seite einen LS im Amaturenbrett und je einen in der Tür. Hinten keine Lautsprecher.
Das Radio gibt den Ton aber nur auf der linken Seite wieder, oben sowie unten. Rechts ist komplett tot. Gehe erstmal nicht davon aus, das Beide LS kaputt sind, und die auf der anderen Seite funktionieren. Rechts sind auch Lautsprecher verbaut. Balanceknopf drehen brachte auch nichts. Anderes Radio angeschlossen, welches auch einwandfrei funktioniert - das gleiche Ergebnis.
Meine Frage wäre jetzt, ob hier ein Adapter am Radioanschluss zwingend notwendig wäre oder aber ein anderer Fehler vorliegt. Das auf einer Seite beide Lautsprecher gleichzeitig durchgeflogen sind, kann ich mir bei dem verbauten Radio nicht wirklich vorstellen.
Du brauchst keine Adapter, gucke mal nach ob die Lautsprecher inkl. des Hochtöners oben angeschlossen sind an eben den Ls ggf hat da jemand die Stecker abgezogen.
Tipps zur Fehlersuche:
-Balance verstellt
-Endstufe des Radios durch
-Kontaktprobleme am Radio Stecker
-Kontaktprobleme am Adapter Stecker
-tatsächlich beide Kabel zu den LS beschädigt
-tatsächlich beide LS beschädigt.
Gerade bei nachträglichen Radio einbauten habe ich schon so viel stümperhaften Pfusch gesehen, das oftmals sogar das eigentlich unmögliche die Ursache des Fehlers war.
Vielen Dank schon mal für die Antworten. Dann muss ich mich also nicht auf die Suche nach dem Adapter machen, sondern erst mal die Anschlüsse überprüfen und ggf. neu verkabeln. Das ist hier glaube ich generell die beste Variante, sieht nämlich alles nicht mehr neu aus. War mir halt nicht sicher, ob bei dem Baujahr ein Adapter zwingend notwendig ist.
Hat mir sehr geholfen. Vielen Dank an euch beide!!!
Hast du ein Multimeter?
Miss mal in die Laustsprecher Anschlüsse rein.
Beim funktionierenden Kanal solltest du so um die 4 Ohm haben.
Was sagt der andere?
Außerdem kannst du beim Messen im funktionierenden Kanal bei völliger Stille ein ganz leichtes Knacken hören wenn du die Messspitzen dran hältst.
Bleibt der tote Kanal tot dann musst du die Abdeckungen entfernen und die Lautsprecher testen.
Achtung, die Hochtöner haben einen Kondensator vorgeschaltet und lassen sich NICHT dem Kondensator zusammen messen.
Sollten die o.K. sein musst die die Verkabelung überprüfen.
Bin dann heute morgen gleich mal ans Auto. Also wie schon erwähnt sind auf der linken Seite je oben und unten ein Lautsprecher verbaut. Durch die Abdeckung in der rechten Tür kann man auch erkennen, das dort ein LS verbaut ist. Abdeckung abgenommen, LS rausgeschraubt. Dieses ist ein Sony LS der mit einem Adapter an den originalen Anschluss angeschlossen ist. Funktioniert nicht, da der Adapter defekt ist (Korrosion/Pin lose). Funktioniert aber, wenn man mal ein wenig wackelt. Der originale Stecker ist aber einwandfrei und ohne Korrosion. Braucht halt nur einen neuen Adapter, dann funzt das wieder. Ansonsten halt ein paar neue Stecker und gut.
Dann rechte Seite im AB die Abdeckung abgenommen. Da ist kein LS und war nie einer. Hat also seinerzeit irgendjemand den eingespart. Irgendwie nicht logisch, aber ist ja auch egal. Daran hätte ich jedenfalls nicht gedacht.
Somit wäre das geklärt, und lässt sich ja auch alles mit ein paar Handgriffen in einen normalen Zustand versetzen. Hatte mich wohl selbst zu sehr auf den Adapter konzentriert. Hätte ich mal die Abdeckung abgenommen, wäre das Problem in zwei Minuten durch gewesen.
Bin aber auch erstaunt, wie einfach sich an so einem Twingo alles ausbauen lässt. Ist geradezu perfekt. Das habe ich auch schon anders kennengelernt. Darum bin ich da etwas vorsichtig geworden.
Also, Problem gelöst!
Nochmal vielen Dank an alle!!!
Mach doch mal ein Foto vom Stecker usw.
Foto kommt morgen oder Samstag. Wird aber sowieso auf Flachstecker umgebaut, da kein Original LS verbaut ist, und wohl auch keiner mehr reinkommt. Wohl eher mal
ein vernünftiger Nachrüst LS. Aber das erst in naher Zukunft.
Mist, grad vom Kienzle hätte ich echt gern mal ein Foto gesehen, wie sich das im Twingo einfügt. Die Kienzle könnten den original Radios am nähsten kommen. Wenn sie da doch bei Gelegenheit nochmals tätig werden können...
Wie sieht es da mit der Ablesbarkeit des Displays bei Tageslicht aus?
Das ist an so einem Feiertag wie heute kein Problem. Auto steht auch vor der Tür. Ist aber schon ein älteres Modell, welches ca. 6 Jahre alt ist. Klang geht in Ordnung, die Variante OHNE Laufwerk dafür mit BT Streaming, Freisprecheinrichtung (Mikrofon kommt noch, muss noch den Adapter zum Anschluss besorgen - ISO), SD, USB und AUX.
Die Radios unterstützen aber nur Speichermedien bis max. 8 GB. Ob sich das geändert hat, ist mir nicht bekannt. Versuch doch mal heute einen Stick oder eine SD mit nur 8 GB zu bekommen. Desweiteren ist der Radioempfang in Ordnung. Nicht der Burner, selbst hier in Köln bei WDR-Sendern oft Störungen, aber ist halt ein Nachrüstradio.
Habe dafür damals bei Kienzle selbst EURO 115 dafür bezahlt. Aufgrund der Funktionalität schon in Ordnung. Nur mit der Zeit hat man hier halt immer häufiger Musikunterbrechungen beim abspielen von SD und USB. Dies lässt sich auch durch ein zurücksetzen nicht beheben. Dies fing aber schon im ersten Jahr an. Und nimmt halt immer mehr zu.
Läuft aber immer noch und wird daher weiterverwendet. Ist halt keine Discoorgel, und darum bleibt es auch. Display ist eigentlich jederzeit gut ablesbar.
