(29.03.2020, 18:18)Lazdim schrieb: [ -> ]Hallo Ich besitze einen Twingo Jahrgang 1996.
Ich hatte ein Batterieproblem, deshalb habe ich eine neue gekauft.
Ab da leuchtet das Anti-Start-Licht auf dem Armaturenbrett nicht mehr, so dass das Auto nicht anspringt
Niemand hätte einen Trick, um es wieder auf die Straße zu bringen Danke im Voraus an alle herzlich
Doch, wir haben Hilfe.
Voresert viele Fragen.
Hast du einen Schlüssel mit Infrarotfernbedienung?
Funktioniert das Automatischen innenlicht wenn du die Türe öffnest?
Kannst du die Türen noch mit dem Knopf am Innenlicht verriegeln und entriegeln?
Ich hoffe dass du die Batterie nicht mit falscher Polarität angeschlossen hast.
Wenn doch, dann ist bei deinem Auto noch mehr kaputt.
Bitte klemme die Batterie nochmal ab und klemme auch das Board für die Infrarot Fernbedienung ab.
http://www.twingotuningforum.de/thread-6230.html
Nachdem du die Batterie wieder angeklemmt hast startest du sofort.
Wenn dein Motorsteuergerät noch funktioniert springt der Motor für eine Sekunde.
Wenn nicht, dann hast du noch größere Probleme.
Wenn der Motor kurz anspringt checke sämtliche Sicherungen.
Öffne deinen Schlüssel und nenne uns den Buchstabencode, wir errechnen deinen Notfallcode.
Zeige uns Fotos, hiermit hochladen
http://pics.twingotuningforum.de/
Oui, nous avons de l'aide.
Beaucoup de questions d'abord.
Avez-vous une clé avec une télécommande infrarouge ?
La lumière intérieure automatique fonctionne-t-elle lorsque vous ouvrez la porte ?
Peut-on encore verrouiller et déverrouiller les portes avec le bouton de la lumière intérieure ?
J'espère que vous n'avez pas branché la batterie avec une mauvaise polarité.
Si vous l'avez fait, votre voiture est encore plus endommagée.
Veuillez débrancher à nouveau la batterie et débrancher également le tableau de la télécommande infrarouge.
Après avoir rebranché la batterie, tournez immédiatement la clé de contact.
Si votre unité de contrôle du moteur fonctionne toujours, le moteur saute pendant une seconde.
Sinon, vous avez des problèmes encore plus importants.
Si le moteur démarre pendant un court instant, vérifiez tous les fusibles.
Ouvrez votre clé et indiquez-nous le code lettre, nous calculerons votre code d'urgence.
Montrez-nous des photos, téléchargez-les ici
Traduit avec
www.DeepL.com/Translator (version gratuite)
