Hallo ich wollte in den nächsten Tagen meinen keilriemen und die Spannrolle Wechseln hat jemand Erfahrung damit und kann mir sagen was ich brauche bzw alles freilegen muss?
Freue mich sehr über eine Antwort
LG Christian
1: Du meinst bestimmt den Zahnriemen.
2: Zu dem Thema gibt es hier mehr als genug Lesestoff. Einfach mal in die Suche "Zahnriemen wechsel" eingeben.
Ja, wobei man für den K4M schon etwas an Spezialwerkzeug braucht.
Nix wildes, aber ohne geht es kaum.
Durch die zwei Nockenwellen wirken sich die Nocken wenn sie noch gekoppelt sind auf die Spannung aus.
Deswegen werden die Nockenwellenscheiben entkoppelt und dafür muss man zwingend das Nockenwellenfestlegwerkzeug habe.
Die Anleitung gibt es in den Tipps auf Englisch.
Es gibt einen Trick der aber auch nicht ganz einfach ist und auch handwerkliches Geschick benötigt.
Wird gerne in Hinterhofwerkstätten in Timbuktu angewendet.
Du schaust nach ob Gates oder Dayco verbaut ist und beschaffst dir genau den.
Dann schneidest du den alten Riemen dem Riemenverlauf nach in der Mitte durch.
Das sind fast zwei Meter und dauert elendiglich lang.
Den vorderen Teil ziehst du zu dir hin ab, der hintere Teil legt die Zahnräder weiterhin fest.
Dann schiebst du den neuen Zahnriemen von vorne auf bis er am alten anstößt.
Daraufhin die alte Riemenhälfte abschneiden.
Jetzt Riemen komplett aufschieben.
Wenn man allerdings Wasserpumpe und Spannrolle mitwechselt macht man es eben so wie im Manual beschrieben.
Nein ich meine den keilriemen er hat ja keilriemen und zahnriemen
LG
Hast du die Doku gefunden?
Ja habe ich gefunden meine frage war nur ob ich es ohne großen Aufwand sprich motor raus nehmen erledigen kann oder ob jemand schon Erfahrung damit gemacht hat
weil bei dem rs ist alles sehr eng im motorraum
Geht ohne, ist halt alles ein wenig eng
Zahnriemen noch in Ordnung? Weil eigentlich wechselt man beim Zahnriemenwechsel den Keilriemen mit Rollen gleich mit.
Und der hält auch locker den Zahnriemenintervall.
Zahnriemen wurde von renault vor 10000 ausgetauscht mit wasserpumpe etc
keilriemen und Spannrolle ist allerdings die erste
Macht Renault so einen Unsinn wirklich?
Es gibt nicht wenige Motoren bei denen der Riss des Rillenriemens dazu führt dass sich die Reste in den Zahnriemen einfädeln, Abdeckung hin oder her, und dadurch der Zahnriemen reißt.
Mit allen Folgen die dazu gehören.
Teile sind bestellt und werden am Mittwoch morgen ausgetauscht
