da an meinem 99er twingo die handbremse nur einseitig zieht, wollte ich die handbremsseile tauschen und wenn die bremstrommel eh ab muss wollte ich dann auch sofort die beläge tauschen.
ist beim 99er twingo ohne abs noch die 180mm oder schon die 203mm bremstrommel verbaut?
Mein twingo hat kein abs und es ist noch die bremsanlage für die 13 zoll felgen verbaut.
Phase2 hat vorne eine 13" Bremsanlage verbaut, nicht DIE 13" Anlage.
Phase1 hat eine mit 8mm "dicken" scheiben, Phase 2 12 mm dicke.
Für hinten gilt das gesagte, und wenn du das nicht glaubst, dann sieh' bitte nach bzw schau was der Ersatzteilkatalog sagt.
Der müsste dann nämlich drei verschiedene Bremszylinder anbieten, es sei denn es wäre ein separater Bremskraftbegrenzer verbaut.
Auch hier: Nachschauen.
Apropos.
Bitte berichte wieviele Bremsleitungen von deinem Hauptbremszylinder abzweigen.
Am liebsten wäre mir ein Foto.
Ich habe ja nur gefragt.
Warum möchtest du wissen wieviele leitungen von hauptbremszylinder abgehen?
Das verrate ich dir erst wenn du mir es gezeigt hast....
an meinem twingo ist eine 180mm bremstrommel verbaut, ich habe nach gemessen.
reicht das bild?
![[Bild: twingo-06151945-cqK.jpg]](https://pics.twingotuningforum.de/pics/2020/02/twingo-06151945-cqK.jpg)
Das Bild reicht nicht ganz.
Du scheinst aber sowioeso ein seltsames Auto zu haben wenn du 180er Trommeln verbaut hast.
Ich bitte um ein Foto deines ovalen Fabrikschildes, gerne per PN oder kürzung der Vin um die letzten 4 Stellen.
Ich brauche aber mehr als nur die VIN.
Dann kann ich besser sehen was für ein Auto du hast.
Angaben aus den Papieren helfen nicht.
hier ist noch ein bild
![[Bild: twingo-06174459-NaY.jpg]](https://pics.twingotuningforum.de/pics/2020/02/twingo-06174459-NaY.jpg)
Macht es blöderweise nicht wirklich einfacher.
Der Hauptbremszylinder sieht so aus als ob er 4 Abgänge hätte, das heißt kein ABS.
Mit ABS sind es nur 2.
Die Fabriknummer ist drauf, damit wird es auch nicht klarer weil die sehr weit von denen aus dem der Auswahl abweicht.
Man kann aber sehen dass es für den C068 sowohl 180er und 204er Bremstrommeln gibt und Ausführungen mit und ohne ABS.
http://www.catcar.info/renault/?lang=en&...dOPT0gPj0g
Ich würde mir immer ein Kit holen.
Die Radzylinder für Twingo ohne ABS erkennt man daran dass es rechte und linke gibt und dass die Entlüftung versetzt zur Einführung der Leitung sitzt.
Mit ABS heißt ohne Begrenzer und damit gleiche Nummern und übereinander stehende Entlüftung / Einführung.
