Normale Version: Zweitschlüssel entriegelt WFS nicht - Bestimmung der Phase - Transponderlösung
Liebes Forum,
ich habe mich heute durch einige Threads gelesen und bin mir unsicher welche Phase mein Twingo 1 ist und ob die Transponderlösung (für Phase 3) (siehe hier: Transponder einsetzen) zur Lösung meines Problems führt.
Kurze Übersicht zu meinem Twingo:
EZ 09.11.2000
Typ C06
Motor: D7F mit 43 kW
Funkfernbedienung (siehe Bild) ohne UCH (Lichtwarnersignal kommt aus dem Tacho)
Unter folgendem Link hab ich mir die Einteilung in die Phasen angeschaut (Phasen). Aus folgenden Gründen bin ich mir mit der Phasenbestimmung unsicher (siehe auch Bilder anbei):
Was gegen Phase 3 spricht:
  1. Der Twingo hatte vor zwei Jahren einen Unfallschaden und beide Leuchten vorne wurden ausgetauscht und die Stoßstangen vorne und hinten lackiert.
  2. Im Fahrzeugschein steht unter Punkt 15, dass die Achsen mit 145/70R13 zu bereifen sind.
  3. Die Erstzulassung war am 09.11.2000 was ja genau das Jahr der Umstellung zwischen Phase 2 und 3 entspricht.
Was für Phase 3 spricht:
  1. In den Seitentüren befinden sich Lautsprecherboxen
Falls ich eine Phase 2 habe, funktioniert die Transponderlösung auch für Phase 2? Braucht ihr noch weitere Infos?
Bin gespannt auf Eure Antworten.
Viele Grüße
Bei der Umstellung auf Phase3 wurde auf Deutscher Seite geschlampt.
Die ersten Phase wurden noch auf Phase2 Daten eingetragen.
Die Scheinwerfer sind Phase 3 aber austauschbar.
Phase2 hat einen Benzindruckregler im Motorraum und runde Ansaugkrümmerrohre, Phase3 keinen Regler und "gequetschte" Rohre.
Phase3 hat Türlautsprecher.
Ist aber für die WFS unerHeblich.
Bilder bitte hiermit hochladen. Bitte Bilder NICHT anhängen.
Sollten deine Spiegelkappen lackiert seion....Phase3.
Danke Broadcasttechniker.
Hab eben schnell nachgeschaut. Habe keinen Benzindruckregler, die gequetschten Rohre und lackierte Spiegel.
Demnach also ein Phase 3.
Um den Zweitschlüssel wieder in Gang zu bekommen würde ich also wahrscheinlich mit dieser Lösung erfolgreich sein oder?
Kannst du nochmal das Tool verlinken, mit dem ich Bilder hochladen soll? Du hast wohl den Link eben vergessen. Danke.
http://pics.twingotuningforum.de/
Findest du auch der Seite oben wenn du dir die Seite in "full version" anguckst.
Ja, das mit dem Transponder klappt so oder so, vorausgesetzt die Schlüssel sind original.
Wollte euch noch ein kurzes Update zu meinem Problem geben.
Transponder habe ich beim Freundlichen mit der Rechnung hier aus dem Forum für 33,07 € Brutto bestellt.
Gerne wollte er mir auch einen Termin zum anlernen des Schlüssel geben, das ich dank des Wissens hier aus dem Forum dankend abgelehnt habe. Smile
Gestern abgeholt, reingesetzt und es läuft. Schlüssel waren also Original.
Vielen Dank, ihr seit Klasse!
