Normale Version: Keine Leistung?
Hallo Leute,
ich fahre einen C06 von 2001 mit 43KW. Irgendwie habe ich das Gefühl dass mir Leistung fehlt. Ich brauche zb. den ganzen Beschleunigungsstreifen um auf 80 Km/h zu kommen.
Beim schalten vom 1ten in den 2ten ruckelt er manchmal komisch, aber auch nur bei diesem Gangwechsel. Der Leerlauf ist sauber, nur dass er wenn man vom Gas geht, manchmal zu tief in den Leerlauf fällt. Heute morgen ist er sogar einmal ausgegangen. Anspringen tut er auch sofort. Für die Stadt würde das ja alles reichen, aber auf der Autobahn nervt es. Wie gesagt, so läuft er ganz normal. Hat Jemand einen Tipp?
Moin Chef,
gibt einige Möglichkeiten für Leistungsverlust z.B.
- Bremse hängt
- Benzindruck zu niedrig
- Luftversorgung, Filter zu
- Gaszug oder Drosselklappe hängen
- Verschleiß Kolbenringe oder Ventile
- oder oder oder...
Wie ist denn die Laufleistung?
Mein Tipp zur Vorgehensweise:
- Zündkerzen raus und beurteilen
- Kompression prüfen
- Luftfilter checken
- Jedes Rad auf Leichtgängigkeit prüfen (Bremse fest?)
- Öffnung der Drosselklappe prüfen
- OBD2 auslesen
Ahoi
Guten Morgen,
Laufleistung ist jetzt bei knapp 163000 KM.
Ich werde mal die Sachen prüfen. Mir kam ja irgendwie in den Sinn dass er Falschluft zieht. Gibt es irgendwelche Schläuche oder Rohre die typisch sind? Würde vielleicht auch diesen Drehzahlkeller erklären, oder wie könnte man die Leerlaufdrehzahl erhöhen?
Auslesen http://www.twingotuningforum.de/thread-3...pid8753326
Falschluft gibt es bei Motormanagement mit Unterdrucksteuerung nicht, und wenn es zu viel ist rast der Motor, also nichts mit Drehzahl im Keller.
Damit kann man nix auslesen,
entweder wegen torque oder dem billig Adapter.
Es kommt damit nur unbrauchbarer Müll raus.
