06.08.2019, 13:53
06.08.2019, 15:23
Bravo hurra super?
Oder welche Reaktion wird erwartet?
Weder eine Beschreibung, noch eine Fragestellung.
Was sollen wir denn damit anfangen?
Funktionierte vorher noch alles? Wurde was getauscht oder was neues eingebaut? Ist was passiert?
Ohne Input gibt es keine Lösung.
06.08.2019, 15:25
Hast du irgendetwas am Auto gebastelt? Radio?
Unfall, Aufsetzer?
Diebstahlversuch?
Beim Twingo3 habe ich leider keinen Plan, und das ist durchaus wörtlich gemeint.
Während wir für den Twingo 1&2 Schaltbilder haben liegt mir für den Twingo3 nichts vor.
Die Sicherungen hast du schon gecheckt, oder?
Unfall, Aufsetzer?
Diebstahlversuch?
06.08.2019, 18:33
Nichts gebastelt,Sicherung alle ok,Ausfall von einem auf den anderen Tag.Speicher wurde in einer Freien Werkstatt ausgelesen.
Lassen sich alle Löschen bis auf Airbagschalter beifahrerairbag,Canbusfehler
06.08.2019, 19:25
Freie Werkstatt ist natürlich Quatsch.
Nur Renault kann tief genug ins System schauen.
Statisch sind es ja meist Probleme mit der Batterie.
Bei neuer Technik kommen noch Softwarefehler dazu.
06.08.2019, 20:29
Ausfall beim Fahren?
CAN CLIP ist schon was teurer, aber immer noch eine gute Investition wenn man selber schraubt.
Macht sich beim ersten Einsatz bezahlt.
Fehlerspeicher löscht man auch nicht ohne die Fehler vorher notiert zu haben. Das hilft nämlich bei der Diagnose.
Sicherungen alle o.K.haben hier schon so viele gesagt und mussten dann nachher feststellen dass doch eine kaputt war oder gar nicht erst gesteckt.
08.08.2019, 09:15
Abends das Auto abgestellt,morgens waren die fehler da
Sicherungen alle ok,war selber bis zur Rente Elektrotechniker im Service
