08.05.2019, 11:02
Hallo Twingo Freunde,
Ich hätte eine Frage die möglicherweise auch von allgemeinem Interesse sein könnte, habe auch schon die Werkstatthandbücher studiert aber nichts dazu gefunden:
Ich habe hier im Forum über die Problematik der verschobenen Schaltwellen gelesen die dazu führt daß das Getriebe blockiert und sich Gänge teilweise nicht mehr einlegen lassen. Insbesondere schrieb @broadcasttechniker in einem thread:
"Dieser Fehler tritt gerne auf nachdem Getriebe transportiert wurden. Sprich, du kaufst dir ein Ersatzgetriebe welches vorher garantiert intakt war, und nach dem Einbau stellst du fest dass du den gleichen Fehler hast..."
Ich hab nun ein gebrauchtes Ersatzgetriebe hier und würde gerne feststellen ob es verschobene Schaltwellen hat. Wie muss ich den kleinen Schalthebel direkt am Getriebe bewegen können wenn alles richtig ist? Oder muß ich schlimmstenfalls den Getriebedeckel aufmachen und die Stellung der Wellen inspizieren?
Gibt es noch etwas was ich an einem ausgebauten Getriebe auf einwandfreie Funktion prüfen könnte/sollte?
Vielen Dank
Vielen Dank
