Seit ein paar Wochen ist mir aufgefallen, dass das Faltdach meines Twingos (2003) hinten undicht ist, sodass die Rückbank regelmäßig nass wird.
Im Internet habe ich eine Anleitung gefunden, wie ich die Dichtung selbst auswechseln könnte. Jetzt stellt sich mir die Frage, was für eine Dichtung ich überhaupt brauche. Ich bin da leider total unerfahren, möchte aber möglichst kostengünstig davon kommen.
Danke schon mal im Vorraus!
Huhu,
wir haben vor knapp einem Jahr das Faltdach nachgerüstet, meiner hatte garkein Dach. Wir haben das Dach vor dem Einbau einmal komplett neu abgedichtet und haben dafür Abdichtband für Spülen und Ceranfelder genommen.
Das Abdichtband kostet nur ein paar Euro, bekommt man z. B im Baumarkt. Bis jetzt auch keine Probleme mit Wassereinbruch.
Liebe Grüße Sabrina
Du könntest super testen, wo genau das Wetter her kommt, wenn Du mal jemanden im Twingo hinten sitzen lässt und in einer Waschbox oder mit einem Gartenschlauch den Twingo abspritzt. Viele Wege führen übrigens nach Rom: wenn Du das Dach mal ausbaust und eine feine Silikonnaht ziehst ist auch schon Ruhe.
Wichtig ist eigentlich nur, dass es wirklich daher kommt und nicht durch ein zu „laffes“ Faltdach an sich.
Praxistest ist bei dem Regen zur Zeit auch gut verlaufen, haste ja erzählt. Prima.
Silikondichtmasse hat außer am Motor oder am Getriebe nichts am Auto zu suchen.
Ich bin mir auch ziemlich sicher dass zwischen Karosserie und Rahmen nichts durch kommt.
Es gibt unter ungünstigen Umständen Kondensation am Konterrahmen oder Undichtigkeiten vorne durch Verschmutzung der Gummiwulst.
Das mit dem Silikon kann ich bestätigen.
Ich hatte damals das Problem an meinem Titane II (Mopedauto), dass der Undicht war, weil der fast nur aus GFK bestand und da was gerissen war.
War zwar anschließend dicht, ein paar regnerische Wochen später, hatte ich dann allerdings den Schimmel am Silikon.
Ich weiß nicht, ob Karosseriekleber da besser ist. Ich nehm oft Silkaflex, da hatte ich bisher noch keine Probleme.
Mein Onkel, der alte Bastler, dichtet damit alles mögliche ab und klebt auch alles mögliche damit zusammen.
Ich bastel an Auto Haus u Hof auch viel mit Silikon u bin zufrieden damit. Einen Riss in der Stoßstange würd ich natürlich nicht mit Silikon kleben. Warum sollte man das Faltdach nicht mit Silikon unsichbar abdichten, zum Abdichten ist das Zeug doch da!!
Weil es eklig ist wo es austritt, nicht überlackierbar und auch nicht vernünftig zu entfernen.
Huhu zusammen,
ein Dach klebt man Grundsätzlich niemals feste ein, das ist meiner Meinung nach echt das dümmste was man machen kann. Ist mal was anderes am Dach beschädigt das man es es ausbauen muss hat man nämlich den Salat.
Liebe Grüße Sabrina
Nun ja im allgemeinen lackiert man eine unsichtbare Abdichtung unterm Dach ja nicht. Sabrina da haste recht, wobei ich jetzt nicht weiß wieviel Silikon Daniel aufgetragen hat, ne hauchdünne Schicht bekommste schon angehoben, aber an sich haste recht.
der Betrag ist schon etwas älter, aber verliert nicht an Aktualität.
Ich habe nach Ausbau die Dichtflächen gereinigt und dann wasserdichtes,
uvresistentes Komprieband (10×5mm) aufgeklebt.
10m Komprieband bei Würth 7Eu.
Besten Gruß
