Normale Version: Domlager schmieren ohne Ausbau?
Hallo Twingofreunde,
kann man die vorderen Domlager schmieren, ohne sie auszubauen? Ich habe keinen Anlass anzunehmen, daß sie defekt sind (läuft alles OK und macht auch keine Geräusche), würde trotzdem gerne ausreichend Schmierung sicherstellen. Wer weiß, ob Francois nach seiner Gauloise-Pause die Lager an MEINEM Twingo auch ordentlich eingefettet hat? Smile
Dachte an "Blindschmierung" von Fettspray per Röhrchen, ähnlich Kettenspray vom Motorrad. Kommt man also irgendwie von unten/oben so ungefähr an die Lager ran? (Ein zeichnetischer Querschnitt durch den Bereich wäre hier natürlich perfekt ...)
Das halte ich für eine Schnapsidee.
Die Lager sind so verbaut dass nichts dran kommt, also auch kein Schmiermittel.
Der einzige minimal invasive Eingriff den ich mir vorstellen kann:
Bei auf dem Boden stehendem Auto den oberen Gummipuffer abschrauben und danach die Lagerhaltemutter.
Dann an der Gewindestange Öl oder Sprühfett applizieren.
Hmmm...
In den Tipps gibt es die Werkstattunterlagen und dort gibt es imho auch einen Schnitt durch den Federdom.
Wenn du dir das anschaust http://www.twingotuningforum.de/thread-1...pid8548156
Weißt du dass deine Idee nicht so toll ist.
Das Domlager geht beim Twingo übrigens höchst selten kaputt, die Federn schon viel eher.
technisch so wie bct schreibt.
offtopic: Ohne das gesehen zu haben oder beweisen zu können, aber ich vermute mal, dass die Leute bei Renault am Band eher auf Achmed, Mohamed und Hamza hören und aus Algerien, Tunesien und sonstigen ex-Kolonien stammen. Zumindest war das vor 20 Jahren bei Audi so, wo ich in den Semsterferien gejobt habe. (Ab dem Twingo 2 wurden die Autos ohnehin in Ex-Jugoslawien gebaut.)
