Servus, hatte vor paar Tage ein unfall und mir ist der Airbag von Beifahrersitz raus gegangen.
Meine Frage ist, waere es moeglich zb sitze von einem Golf 5 GTI/E46 BMW rein zu machen, wenn die Konsole und alles adaptiert wird?
Du weißt dass du zwingend den Seitenaufprallsensor tauschen musst?
Den kann man nicht zurücksetzen.
Ansonsten, fröhliches Basteln und viel Spaß bei der Hauptuntersuchung.
(21.01.2019, 18:31)Broadcasttechniker schrieb: [ -> ]Du weißt dass du zwingend den Seitenaufprallsensor tauschen musst?
airbag steuergeraet habe ich schon ein neues drin, auto laeuft, nur die airbags stoeren mich zurzeit.
Das Steuergerät alleine hilft nicht.
Habe ich doch geschrieben.
Renault schrieb:auf Seite 1771
After detection of an impact, the airbag computer locks
definitively and the « airbag fault » warning light is illu-
minated on the instrument panel. The airbag computer
and the side impact sensors must always be replaced.
Das Manual gibt es auf Englisch hier
http://www.twingotuningforum.de/thread-6828.html
Schau dir auch Seite 1748 und 1789 an.
Ob das Schaltbild zu deinem Baujahr passt weiß ich nicht, ist aber schonmal besser als nichts
http://www.twingotuningforum.de/thread-2...pid8747801
Denke ans Umbenennen und Teil 1
&2
Ich möchte mal ein zehn Jahre altes Auto sehen, bei dem nach dem auslösen der Seitenairbags die Frage nach neuen Sitzen aufkommt.
Vielleicht täusche ich mich ja und es ist nur ein Parkrempler durch einen Einkaufswagen.
Sei es drum, für den Sattler deines Vertrauens ist es eine Kleinigkeit. Hierbei wird nicht die Sitzkonsole getauscht, sondern das Polster mit dem Bezug. Das Sitzgestell bleibt gleich, sowie der Originale Airbag, den du natürlich nach dem auslösen erneuern musst. Woher du günstig einen Originalen Sitz bekommst, in dem ein Airbag verbaut ist, ist denke ich Selbstverständlich.
Jeglicher Farbgestaltung und welches Material du möchtest, stehen dir alle Türen offen.
Oft ist es auch, dass du den "defekten" Sitz einfach mit einem neuen Airbag ausstattest und den Stoff nähst. Dann ist alles wie vorher.
Ausgelöste Steuergeräte gehen deinem Sattler natürlich nichts an und sind nicht sein Problem.
Ich denke hierbei gehts dem User darum, im zuge der Reparatur gleich komfortable Sitze zu verbauen. Wobei ich die originalen ab Phase 2 gut finde.
