ich habe mir gestern bei Ebay für meinen Twingo folgende Rückleuchten gekauft:
Hier klicken.
Ich wollte fragen, wie ich die alten Lichter los bekomme, die neuen Montiere und ob die Stecker so passen ? Mein Twingo Phase I Bj. 1994 (3004/712)
MFG Dennis
die stecker sollten passen, im schlimmsten fall mußt du die belegung ändern falls die vorgesehen waren fürn phase 2.
die alten los is ganz einfach. heckklappe auf, mit nem 10er schlüssel auf der rückseite der leuchten die 2 schrauben jeweils lösen, den stecker lösen, lampe mit träger nach außen rausnehmen.
die anderen im prinzip genauso, nur rückwärts anbringen.
besonders peinlich drauf achten, das die dichtung perfekt sitzt, sonst bekommst du äußerst schnell probleme mit wasser im innenraum.
gruß co
EDIT: am schönsten wäre, wenn du ne fotostory draus machst und den spaß dann bei tipps und tricks postest.
Ja vielen Dank für die schnelle Antwort. Passiert dort was wenn ich den Stecker anschließe und die Belegung falsch ist. Mache ich mir da etwas kaputt ? Auf die Dichtung werde ich achten
Ja kann ja mal Bilder machen und das dann herein stellen. Vielen Dank für die schnelle Antwort.
MFG Dennis
alos viel kaputt machen kannst du nicht es fliegt dir vllt ne sicherung raus oder max. brennt dir ne birne durch
wir haben
hier
eine beschreibung der pin belegung damit sollte es klappen
in ausnahmefällen klappt diese pinbelegung nicht, wie bei mir. dann einfach die prüflampe nehmen und schauen welcher pin was is und schon klappts auch mit den rückleuchten.
die steckerbelegung bitte an den neuen rückleuchten ändern, nich am fahrzeug, wenn du mal doch wieder die alten drauf machen mußt, das du dann nich wieder am ändern bist.
gruß co
okay danke, aber steht irgendwo ob ich die ändern muss bzw. woran erkenne ich es ?
ich glaube nich. anschließen und nachschauen ob alles richtig leuchtet.
oder hoffen das n aufkleber drauf is, der dann verkündet für welche phasen die leuchten geeigent sind.
normalerweise kann auch bei falscher belegung nix durchbrennen, weil jede birne braucht da ja 12v.
gruß co
oder du vergleichst einfach welcher anschluss pinn von den alten rückleuchten zu welcher birne bei gehört mit der belegung der neuen, da musst du nicht extra die prüf lampe aus packen.
bei den renault lampenträgern ist es vieleicht etwas schwer zu erkennen, aber bei den zubehör teilen dürfte es recht einfach sein.
Juhu meine Rücklichter kamen gerade an. Werde sie, wenn ich es schaffe später mal Eibauen und euch berichten
So ich habe die Lichter eingebaut. Ich werde morgen mal Bilder einstellen...
hats mit der belegung geklappt?
gruß co
Das passte nicht ganz. Beim Links Blinken, blinkte nicht nur der Blinker, sonder auch die Bremslichter *grins* und die Kontrolllampe für´s Nebelschlusslicht blinkte auch. Sah aber lustig aus und passte eigentlich auch zu Weihnachten (geschmückter Twingo) .... War aber schnell behoben
MFG Dennis
Die Lichter sin voll cool und funzen einwandfrei allerdings beschlagen sie bei dem Wetter etwas ? ist das wohl normal ?
das is leider normal, haben eigenlich alle ausm zubehör von den lexus style.
gruß co
Da passiert aber nix, bzw. geht nix von kaputt oder ?
