Hallo zusammen. Ich muss euch noch mal eine Frage stellen.
Gestern habe ich bei meinem twingo die Handbremse angezogen und habe dann ein knallen gemerkt/gehört und die Handbremse ist ohne Funktion. Ich spüre nicht mal mehr einen Widerstand beim anziehen. Ich nehme an das Handbremsseil ist gerissen. Ich habe über die Such Funktion leider kein passendes Thema gefunden. Vielleicht ist Handbremsseil auch das falsche Wort, wonach ich suchen muss.
Kann mir jemand verraten, wie ich an das Seil herankommen und ob ich das selber wechseln kann? Ich habe das nötige Werkzeug und kann bei meiner Arbeit eine Scherenhebebühne nutzen. Vielen Dank und einen guten Start in den Tag.
Pippo
Lieber Pippo,
in den Tipps findest du die Werkstatthandbücher.
Dort gibt es auch ein Tutorial zum Öffnen der Hinterradbremsen, denn das muss man für den Tausch.
Hier siehst du den Verlauf der Seile ganz gut.
Nicht wundern, ist ohne Tank
Hier mal ein ungewöhnlicher Anblick, eine unfallbeschädigte Hinterachse.
Alle diese Arbeiten erfordern weder Spezialwerkzeug noch eine Bühne.
Es reicht mit einer Seite auf einen Bordstein zu fahren.
Vorausgesetzt man wiegt unter 100Kg und das Auto ist nicht tiefer gelegt.
Vielen lieben Dank für die rasche Antwort. Die "bedanken-funktion" hat leider nicht funktioniert. Ich werde mir das Handbuch ansehen. In erster Linie frage ich mich, wie ich an die Befestigung am Handbremshebel ran komme. Von innen ist der Teppich und ich sehe keine Revisionsöffnung. Ich habe um 12 Uhr Mittagspause und fahre mal schnell auf die Bühne, damit ich mir mal ein Bild davon machen kann.
So jetzt war ich auf der Bühne. Ist ja echt selbsterklärend mit den Seilen. Tatsächlich ist das Seil links gerissen. Weil der hebel durch die einseitige Belastung zur rechten Seite kippt, ist diese auch außer Funktion. Ich werde beide Seile erneuern.
Jetzt dachte ich, ich schau mir mal die Antriebswellen an, da diese bei kurvenfahrten komische Geräusche machen. Dazu habe ich das Rad gedreht und mit der Reaktion meiner rechten Antriebswelle habe ich nicht gerechnet. Ich versuche mal ein Video anzuhängen. Die Welle lief mit Sicherheit 10mm-15mm aus der Achse. Nun meine Frage: Dass ich die Welle erneuern muss, steht außer Frage. Nur warum verhält sie sich so?
Der Dateityp mp4 ist leider nicht erlaubt. Wenn jemand an dem Horror video interesse hat, kann ich es gerne irgendwo hochladen
Nutze dafür ein Youtube Konto.
Das Video lässt sich direkt verlinken, incl. Vorschaubild.
Wie wirkt sich das beim Fahren aus?
In kurven rattert es beim beschleunigen und wenn ich eingekuppelt Rollen lasse, quietscht es
Ja am Samstag werde ich das in Angriff nehmen. Ich kann ja mal versuchen eine Fotodokumentation für die Nachwelt zu machen. Woher nehm ich denn die abs zahnzahl? Nur durch zählen?
Abzählen.
Wobei du wahrscheinlich die "hohe" Zahnzahl hast.
Welche Felgen hast du?
13" oder 14"?
Ich frage wegen der Phase deines Twingos.
Ich habe 13" Felgen. Die originalen von Renault.
Ganz toll, wie du dich um all die Laien kümmerst. Du bist ein Guter!
Dann fährsts du einen Phase2, noch nicht die 3.
Das ist wichtig bei der Bestellung von Ersatzteilen.
Die Schlüsselnummer, wahrscheinlich 3004 und 779 bringen dir nichts.
Noch mal wiederholt
-NICHTS-.
Soviel ich weiß haben nur die Phase 1 Twingos die Ringe mit den wenigen Zähnen.
Lieber zählen.
Das hier bringt viel mehr als die Schlüsselnummern.
Ich gehe davon aus dass deine Fahrgestellnummer mit VF1C068 anfängt
http://www.catcar.info/renault/?lang=en&...ExMA%3D%3D
Nicht von den Stiften 3,4,5 irritieren lassen, die gibt es nicht.
Danach sollen es doch nur 38 Zähne sein.
Lieber zählen, ist besser als Ringe wechseln, die sind sehr weich und schnell kaputt, obwohl aus Eisen.
Die Kunststoffringe in den Hinterradbremsen von späten Twingos sind aber noch schlimmer, die darfst du noch nicht einmal schief ansehen.
