Hi ich melde mich mal wieder seit langem. Ich habe mir ein twingo 1 von 2007 geckauft mit 58ps.
Jetzt wolte ich mal fragen was welche Fahrwerke zum tieferlegen ihr empfehlen könnt? Ich möchte was ordentliches. Drauf kommen im Sommer t-line 14zoll.
Würde mich freuen über eure Meinung
LG tony
Völlig off topic.
Find' ich gut dass du wieder zum Twingo 1 zurückgefunden hast.
Da ich ja kein Tieferleger bin kann ich dir auch nichts antworten, aber da kommt jetzt bestimmt ne Menge Input.
Ich habe mein twingo GT Gordini natürlich noch. Jedoch hat mich der t1 immer gereizt im Herzen.
Früher bin ich ihn schon gerne gefahren. Ich weiß aber echt nicht mehr was ich da eingebaut hatte. (War auch schön eingebaut)
Ich denke das kommt wohl hauptsächlich darauf an, welche Tieferlegung du anstrebst, und ob Fahrbarkeit oder Optik im Vordergrund stehen.
Ich würde zu einem namenhaften Hersteller greifen, da machst du in der Regel nichts falsch. Lass die Finger von FK, TA und wie die ganzen eBay müllfahrwerke sonst noch so heisen.
Ja ta und co möchte ich auch nicht. Ich hätte gerne ein gwinde Fahrwerk damit ich schauen kann welche Höhe ich möchte. Zu tief auch nicht. Hart darf es gerne sein.
Der Wunsch und das Ziel ist 5mm platz zwischen Reifen und kotflügel
Na dann viel Spaß mit den 5mm .
Die T-Line kommen ganz schön raus wegen der Breite , ET und je nach Bereifung könnten deine Radläufe ganz schön leiden .
Schau mal nach Eibach , hab zwar nur Tieferlegungsfedern , aber bin sehr zufrieden damit .
Ahhh stimmt. Hatte ich nicht mehr in Erinnerung. Ist ja auch schon viele Jahre her. Hättest du mal ein Bild mit den Federn?
Wie viel mm haben die?
Ist eine 30mm Tieferlegung die jetzt wohl eher 40mm hat .
(21.11.2018, 17:59)OHC TUNER schrieb: [ -> ]...
Die Eibachfedern sind Bestandteil des Bilstein B12 Fahrwerks.
46-207067
Ich habe einen Phase 2 und der liegt m.E. tiefer als ein Phase 3.
Montiert sind Eibach 30mm und Bilstein B4, das fährt sich einwandfrei.
Allerdings ist er von der Bodenfreiheit schon ohne die 13" Intras sehr tief und es gab an einem Grenzübergang mit Schwellen auch damit Probleme.
KW Gewinde mit 6,5x14" T-Lines und 195/40er Bereitung, an HA mit 5mm Distanzscheiben.
Ich muss jetzt mal gaaaanz dumm Fragen...verflucht nochmal welches KW Gewinde...ich habe extra bei KW angefragt weil ich kein
KW-Gewinde für nen 1 Twingo gefunden habe. Selbst die haben mir gesagt, dass es keins gibt. Gab es vielleicht mal eins ?
Oder ist mit dem Gewinde nicht das Fahrwerk gemeint....sondern wirklich nur die Gewindestangen ?
hier die Aussage von KW:
Guten Tag Herr Wendt,
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Leider haben wir keine Anwendung für Ihr Fahrzeug im Programm und können Ihnen somit leider auch kein Fahrwerk anbieten.
Mit freundlichen Grüßen / Best regards
Daniela Hermann
(Vertrieb Inland)
Das ist eine Aussage die einem KW-Gewindefahrwerk am nächsten kommt.....
Hallo Herr Wendt,
das Eibach Pro Street S wird meines Wissens nach auch ebenfalls mit Dämpfern aus dem Hause KW bestückt. Diese sind auch aus Edelstahl gefertigt, und technisch unterscheiden sich das Eibach / ST Fahrwerk nicht.
Das Eibach Pro Street S kann ich ihnen für XXX € inklusive Versand und 2% Vorkassen Rabatt anbieten. Jedoch kann ich ihnen hier keine Domlager für 1€ Aufpreis dazu geben.
Ein Teilegutachten ist bei beiden Fahrwerken im Lieferumfang mit enthalten.
Mit freundlichen Grüßen,
Sven Hayer (Beratung)
So long DerAndere
Von KW gab es mal Gewindefahrwerke für den C06 (meins ist das V2), inzwischen sind diese allerdings tatsächlich nicht mehr im Programm.
Ja so tief wie bei dragomir wehre klasse. Gibt es zu KW eine Alternative von der Tiefe?
