Guten Abend
Ich hätte mal eine frage an euch alle,
Ist es Möglich den tankinhalt über OBD2 auslesen zu lassen , da ich mir gerne über eine App den Drehzahmesser ,die Geschwindigkeit usw anzeigen lassen möchte.
Ich würde mir in dem Zusammenhang auch gerne den tankinhalt über die App anzeigen lassen.
Über Infos wäre ich sehr dankbar.
Fangen wir mal so an.
Der Tacho hat beim Twingo1 keine Verbindung zum OBD, von daher geht das also nicht.
Bringt auch nicht viel da der Tankinhaltgeber bei einem geteilten Tank mit Überschwappverbindung beim besten Willen nichts genaues anzeigen kann.
Was aber geht oder zumindest gehen kann ist eine Verbrauchsintegration.
Die funktioniert über die Düsenimpulse wobei ab Phase3 noch der Saugrohrdruck für die Kalkulation hinzugezogen werden muss weil der Einspritzdruck konstant ist und nicht wie bei Phase 1 und 2 saugrohrdruckabhängig.
So oder so kann man nur den verbrauchten Sprit aufsummieren und vom vollen Tank abziehen.
Ohne Volltanken bekommt man also ähnlich wie mit der eingebauten Tankanzeige keine verlässlichen Werte.
Die ganzen Anzeigen können tierisch ablenken, gefährlich.
Im Auto Smartphone auslassen. Das Teil sorgt eh schon
für Konzentrations und Lernschwäche.
Mir ging es nicht um eine Belehrung!
Und bei anderen Fahrzeugen sind sie serienmäßig und da lenken sie auch nicht ab?.
Ich wollte wenn nur wissen wie es mit dem Tank aussieht da das aber wohl nicht so möglich ist wie ich es gerne hätte lasse ich mir dann eben.mur das anzeigen was eben geht.
Was regst du dich auf?
Du hast gefragt und Antworten bekommen.
Was gefällt dir an der serienmäßigen Anzeige nicht?
Der Hinweis auf ablenkende Zusatzinstrumente ist sehr begründet.
Ich kenne nicht nur mehrere Leute die selbstverschuldet durch Handyspielen Auffahrunfälle gebaut haben, ich kenne auch einen selbstgebauten Unfall der über 50 Jahre zurück liegt
https://www.pedelecforum.de/forum/index....post-74455
Mir war damals gar nicht klar wieviel Glück ich hatte dass die Frauen sich nicht ernsthaft verletzt hatten.
Ein anderes Beispiel ist Michael Schuhmacher.
Fährt mit seinem neuen Renault auf der Autobahn, spielt am Radio und brummt seinem Vordermann drauf.
Tank über OBD geht z.B. per Scangauge. Das rechnet Dir dann alles, was Du willst, wie ein Bordcomputer. Also unter anderem
- Tank bis leer
- Durchschnittsverbrauch
- aktueller Verbrauch
- Drehzahl
- Geschwindigkeit
- Kühlwassertemperatur
und noch gaaaaanz vieles mehr.
Wie BCT aber schon gesagt hatte, die Werte für den Tank sind berechnet aufgrund von „Volltanken“ und Motorwerten, da es keinen echten Tanksensor gibt.
Funktioniert aber mit etwas Routine ziemlich zutreffen.
Der Scangauge passt z.B. in den Aschenbecher, falls Du nicht rauchen solltest.
Genaueres zu den möglichen anzeigbaren Werten gibt es
hier.
Ich habe mich nicht aufgeregt,
Ich habe nur eine frage gestellt, Und weder spiele ich wärend der fahrt mit meinem Handy noch will ich mich durch etwas ablenken lassen.
Aber da meine frage ja jetzt beantwortet wurde und ich nun weiß das es nicht geht muss ich damit leben.
Ich nutze ein Stecker von der Firma PACE den ich per OBD anstecke und per Bluetooth ans Smartphone Koppel mit der App von PACE.Die zeigt mir Drehzahl an wie viel ich fahre und wie viel erlaubt ist und Kühlwasser Temperatur.Und kann auch fehlerspeicher lesen und löschen.Leider fehlt aber die Anzeigen von den Tank.Aber für den Tank reicht die serienmäßige für mich auch aus.Bei neueren Fahrzeugen habe ich es schon getestet da liest der noch sehr viel mehr aus wie lade Druck Öl Temperatur usw.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Klar ist, erstmal muss der Sensor vorhanden sein.
Und dann muss der Sensor im Borddatennetz sein, sonst wird das nichts richtiges.
