Such mal nach den Wackelkontakt, lasst die Kabel alle erstmal so wie sie sind, baut da nich noch mehr Fehler ein. Stecken die Kabel beide festgeklipst am Motorsteuergerät? Arbeite besser erstmal alleine am Motor, lass deinen Opa erstmal abwarten bis der Motor läuft.
So, hab Opa zurück in seinen Sessel geschickt. Kontrollleuchte blinkt wieder, Notfallcode getestet. Wackelkontakte behoben. Kein Zündfunke und kein Spritfluss beim Orgeln... Sollte am OT-Geber Spannung anliegen? Wenn ja, tut's das bei mir nicht. Hab nochmal alle 3 getestet, überall das Gleiche.
Als er kurz mal auf 3 Zylindern lief, war kein Wasser angeschlossen, heißt die WaPu könnte trocken gelaufen sein. Das Ganze ist aber während meiner Abwesenheit passiert.
Könnte es damit irgendwie zusammenhängen?
Zur Wasserpumpe. Nein.
Es reicht übrigens die heizung zu überbrücken (bitte nicht zumachen) und den Kühleranschluss zu brücken oder zu verschließen.
Entlüften nicht vergessen.
Am OT Sensor kann man nur eine ganz kleine Wechselspannung messen wenn der Motor gestartet wird.
Wenn beim Einschalten der Zündung die Spritpumpe kurz anläuft und keine Motorkontrolle angeht heißt das eigentlich dass der power on selftest ohne Fehler bestanden ist.
Beim Selbsttest MUSS die Übertemperaturkontrolle an und wieder ausgehen.
Tut sie das?
Jau, geht kurz an und wieder aus. Wechselspannung werde ich messen.
Danke für eure Hilfe
Mfg
Oder RPM Signal mit OBD grafisch auslesen, torque app usw...
Hat den Vorteil, ist einfacher und du siehst, was im Steuergerät wirklich ankommt.
Spannung, Saugrohrdruck,Lambda ebenso.
Das geht ja leider bei einem BJ96 nicht.
Da bräuchte er schon CLIP.
Diagnosesonde hat er, dann Phase 2.
Du hast Recht.
Im Profil steht 1996, man sieht aber den runden Phase2 KAT.
1996 hat den plattgedrückten.
Außerdem sieht man den Kunststoffthermostat den es in der Phase1 nicht gab und in einem Bild im Hintergrund die Diagnosebuche.
@Florian
Zeige uns mal ein Bild vom Steuergerät, deswegen
http://www.twingotuningforum.de/thread-34515.html
Und mache ruhig mal ein paar Bilder.
Meinetwegen eins von jedem Stecker den du findest.
Das kostet dich nur etwas Zeit.
Zeit die du bei deiner Fehlersuche später einsparst.
Okay, hab mein Profil aktualisiert, ist Bj '99 *schäm*. Bilder werde ich machen. Ist Phase 2 Twingo mit diesem schwarzen Schiebedach gewesen.
Ist bestellt. Kommt leider erst Donnerstag an. Aber warten will ja gelernt sein.
Hat evtl jemand seine Glaskugel parat und kann mir sonst noch Tipps geben, was ich in der Zwischenzeit noch versuchen könnte?
Und sind die Bilder noch relevant?
Und die Wegfahrsperre ist mir mittlerweile eher egal, solange die nicht der Auslöser für meine Probleme ist.
Soo... Das kleine Teil ist angekommen, aber zeigt beim twingo keine Fehlercodes an: "Es sind keine Fehler in der ECU gespeichert". In einem Golf 5 Variant mit Agr Problem, zeigt der alles richtig an. Ist da dann wirklich kein Fehlercode hinterlegt oder kann das Problem woanders liegen?
Dann will ich keine Fehler sondern Livewerte, oK.?
Lufttemperatur, Wassertemperatur, Ansaugrohrdruck, Drosselklappenstellung.
Ah, und Drehzahl, sehr speziell.
Das ist wirklich alles gut und unauffällig, incl. der Phantomdrehzahl.
Jetzt bitte die Drehzahl beim Starten.
Batterie bitte voll und um es dem Anlasser leicht zu machen vielleicht ohne Kerzen drin.
Kerzen in die Stecker und auf den Block legen und schauen ob sie feuern.
Bitte alles metrisch, auch "boost" und "intake".
Die Werte gefallen mir nicht.
