Hallöle good stuff,
Airbagleuchte brennt! Nach wenigen hin- & her bewegen leuchtet das Kontrolllämpchen nun dauerhaft.
"Twingo Expression"
Aus 05/2003 in Polar-Grau Metallic mit D4F > 1149c³ 16V Benzin. >3004-129< 209.723 Km
Wie ziehe ich die Stecker unter dem Sitz ab?
Wo muss ich drücken und ziehen??
An den Steckern sind sensible Haltenasen dran, oder lapidar gesagt, rappel mal dran dann geht die Lampe aus, ist aber nix für die Ewigkeit, sollte/kann man mal Abhilfe schaffen.
kabel verlöten oder mit klemmen neu verbinden.
(15.09.2018, 16:38)SweetyTwingo schrieb: [ -> ]Airbagleuchte brennt!
Dann:
>>>KLICK<<<
Ich konnt nicht widerstehen...
Oh Tweety! Nur Du leuchtest ...
Es ist leider auch möglich dass sich das Kabel in der Rückenlehne selber gelöst hat oder so geknickt ist dass es unterbrochen ist.
Der Seitenairbag ist ja in der Rückenlehne untergebracht.
Zur Entriegelung. weil du fragst.
Bitte schaue in die Unterlagen
http://www.twingotuningforum.de/thread-6828.html und denke auch daran dass du da normalerweise die Finger von lassen sollst.
Die Entriegelungen sind in deinem Fall doch schön farblich gekennzeichnet.
Und nochmal zum dran denken.
Wenn du mit gelösten Steckern fährst gibt es zusätzliche Fehlereinträge und die Airbags können selbstverständlich nicht funktionieren, also auch nicht schützen.
Also das Gelbe leuchtet so schön orange am Gurtstraffer.
Das Rote am schwarzen Stecker geht immer aus beim Angurten. Das straffen zum Gurtstraffer ist wohl auch unter dem Sitz.
Nix für ungut, aber da wird dir niemand weiterhelfen, es sei denn du stöberst in den Unterlagen. Lass dir bitte von jemandem helfen, der schwarz/rote Stecker ist zickig, bricht schnell kaputt, wenn das passiert brauchste eh Hilfe, weil du dann ohne aktiven Airbags fährst, also bitte jetzt schon jemandem hier mitzulesen oder zu gucken wies geht. Muß auch nicht zwingend am Sitz liegen.
Der Fehler wird im Sitz selber liegen.
Ja ehrlich, aufschlitzen und das kann auch alles Andere sein. Dann noch die Anderen, da geht noch viel mehr, an was das auch liegen kann. Ich verstehe das:, aber die Andere Seite ist:" das wissen auch Alle, was hat da das aufschlitzen da mit dem Lampe zu tun und es eh schon brennt wenns kaputt ist. Ich frage mal dem Twingo Verkäufer ob der Alles aufschlitzt an der Ecke wos rot brennt.
Der hat mir den so verkauft !! Und lesen kann ich auch nicht!
Einfach UNGLAUBLICH!!!!!!!! Unter dem Beifahrersitz hat der DEPP von PFUSCHER und ALLESKÖNNER vor mir ALLES ABGERISSEN !!!! Warum ist der so GESTÖRT Alles zu zerstören?? Nur wegen dem Lämpchen??
Ich habe den Stecker nett zugeredet und dabei ordentlich geschubbelt.
Jetzt geht wieder ALLES!!! Das Lämpchen erlischt und kommt nie nie wieder! JIPPI JIPPI YEAR ME ME
Schubbel schubbel fertig. Alles voll der Assistent unter dem Sitz!!! Jippi ...
Hast Du den Stecker irgendwie entriegelt? Ich habe es eben versucht und krieg die beiden Teile nicht auseinander. Waere dankbar fuer jeden Hinweis.
Laut Renault ist diese Verbindung nicht mehr zu lösen (entkoppeln). Stecker da so Gedöns oder so.
