fahre einen Twingo Bj99.
Am Amturenbrett sind ja jeweils links und rechts Lautsprecherabdeckungen.
Der linke kratzt bei lauter Musik, Frage dehalb, welche Laufsprecher sind denn dort verbaut damit ich diesen ersetzen kann.
Und nebenbei gefragt, hat jemand die graue Abdeckung Fahrerseite über ? das Plaste ist da etwas gebrochen :s
Danke
Im Armaturenbrett sind 10er Speaker verbaut. Wenn die durch sind, solltest Du sie gegen was besseres ersetzen und nicht gebrauchte „Gleiche“ einsetzen.
Wenn es eher günstig sein soll,
hier meine Frage (und die Antworten) damals zu dem Thema.
Liebe Grüße, Ray
Original Radio? Dann google einfach mal nach "10cm 2 Wege Lautsprecher" und suche dir was aus der 15 -25€ Klasse raus.
Was du da genau nimmst ist so gut wie egal. Besser als die ausgelutschten originalen sind sie auf jeden Fall.
alles klar, na ich hab mir erstmal die originalen für nen appel und nen ei erworben...was mich irritiert...alle anderen haben ja befestigungspunkte...die originalen nur zwei...wie bekommt man dann die zubehür montiert ?
Muss man beim Einbau von den 2-wege-LS was beachten oder nur alten raus und neuen rein?
In dem man entweder nur zwei Befestigungspunke nutzt, oder eben noch zwei weitere Schrauben in das Plastik dreht.
Bei zwei Wege LS must du eigentlich nichts beachten. Einfach tauschen. Eine externe Frequenzweiche gibt es da nicht.
Das einzige ist der original Renault LS Stecker. Für andere LS braucht es entweder einen Adapter, oder man kappt
den Stecker und macht sich Kabelschuhe an die LS Kabel.
Wobei Eleske einen Phase 3 hat, also Hochtöner oben und Bässe in den Türen, sofern nichts geändert wurde daran, von den Vorbesitzern.
Das ist korrekt bei mir.
Auch wenn ich die in den Türen nicht als “Bässe“ bezeichnen würde ^^“
@ Twingo_isch: die in meinemThread erwähnten Helix4 Mark I hatte ich auch in einem 99er Twingo verbaut ohne Türspeaker. Geht problemlos. Die haben 4 Befestigungspunkte, bei mir waren im Armaturenbrett 3 mögliche Befestigungspunkte drin. Also einfach eine Befestigungslasche abgefeilt. Sitzt trotzdem alles fest und stramm. Man könnte sich natürlich auch eine flache Platte einsetzen, die den Einbauplatz komplett nach unten abschirmt (so ist ja reichlich Luft um den Speaker). Dann muss man aber aufpassen, dass man nicht zu hoch wird.
Die Helix erledigen die Frequenztrennung selber am Speaker, also braucht es nur das eine Originalkabel.
@eleske: Du hast bei Originalverkabelung EIN Signal vom Radio pro Seite sowohl auf den Tür- als auch den Armaturenbrett-Kabeln liegen. Ein ZweiWege-Speaker wie der Helix teilt sich das Signal intern, was der Türspeaker dann mit DEMSELBEN Signal macht, weiß ich nicht. Daher war meine Lösung, nachdem ich die Helix-Speaker in die Blaubeere umgebaut hatte, dass ich die Verkabelung AM RADIOSTECKER neu aufgeteilt habe. Jetzt liegen bei mir die Helix im Armaturenbrett auf FRONT und die Türlspeaker auf REAR, und ich kann die jeweilige Belastung über den Fader aussteuern.
Danke für den Tipp.
Werde ich nächste Woche mal probieren
