Normale Version: Türkontaktschalter Fahrertüre Twingo 2, wo findet man ihn
Hi zusammen,
ich habe schon die Suche etwas gequält.
Entweder ich bin mit der Suche hier etwas überfordert oder ich bin tatsächlich der erste mit diesem ProblemLaughing
Sobald ich die Fahrertüre öffne geht weder das Licht im Innenraum an, noch piepst der Warnton wenn man vergessen hat das Abblendlicht zu löschen.
Habe natürlich sofort den Türkontaktschalter gesucht, leider vergeblich.
Im Netz findet man so gut wie kaum etwas, fündig bin ich aber dann hier geworden:
https://www.der-ersatzteile-profi.de/ren...948?g=1039
Das abgebildete Ersatzteil finde ich jedoch nirgends an und um die Türe herum.
Sitzt der Schalter eventuell unter der Verkleidung im Türschloss?
Alternativ, wäre natürlich auch ein Kabelbruch zur Tür hin möglich, ich möchte allerdings erstmal den Schalter ausschließen...
Für den Fall, dass jemand schonmal so ein Problem hatte, wäre ich über ein paar Infos sehr dankbar.
Grüße an alle
Benny
Bei den wichtigen Themen fndest du alles was du brauchst.
http://www.twingotuningforum.de/forum-14.html
Reparaturanleitung, Ersatzteilliste, Schaltpläne.
Aus den Schaltplänen, Position 180
[Bild: twingo-25215635-MXq.jpg]
Aus der Online Ersatzteilliste, Position 1, verdeckt von Position 2
http://www.catcar.info/renault/?lang=en&...gxQw%3D%3D
Dankeschön für die schnelle Antwort!
Zumindest bin ich mir jetzt 100%tig sicher, wo er sein "sollte".
Leider ist da garnix verbaut, weder auf der Fahrerseite, noch auf der Beifahrerseite. Wohl gemerkt, auf der Beifahrerseite reagiert das Licht beim öffnen der TüreShocked
Gut.
Die nächste Vermutung wäre dann bei vorhandener Zentralverriegelung ein Schalter im Türschloss.
Nachgeschaut im Schaltbild
[Bild: twingo-26072440-2K7.jpg]
Ist auch so.
Das Signal wird seltsamerweise "Bremse" genannt und wird bei Quickshift auch dazu verwendet, dass bei geöffneter Tür.... schau in die Betriebsanleitung.
Das Schaltbild hilft wirklich weiter.
Freu' dich dass du es hier bekommst.
Twingo 2 hat den Türkontaktschalter im Schloss integriert.
Ja, siehe oben.
Aber nur die Versionen mit Elektropaket.
Super, vielen vielen Dank, ihr habt mir sehr geholfen.
Die Verkleidung sollte ohnehin die Tage mal runter und dann schau ich mir das Schloss mal genauer an.
Gruß Benny
