Normale Version: Defekter Schlüssel IR mit ZV
Hallo liebe Twingofahrer. Ganz neu bin ich hier und hab mich versucht in die Problematik der WFS einzulesen. Bin TV Techniker und mit Elektronik vertraut.
Es ist ein Twingo aus 1998 (glaube ich) und habe den Schlüssel mit IR, ohne Transponder. Batterien waren verbaut 2x CR2016, hab neue bestellt, kommen noch. gehöre da zwei rein? Nun ja mit der derzeitigen Bestückung leuchtet die WFS LED in der Anzeigeeinheit auf, sobald ich den Schlüsseltaster drücke, ZV reagiert hier nicht!
ZV reagiert auf den Taster für Verriegelung an der Platine unterm Dach.
Einen Notfallcode habe ich generiert, damit läuft der Motor auch. Nur eben verriegelt er wieder, und reagiert nur durch anzeigen der LED auf den Schlüssel, sonst nichts.
Wie gehe ich sinnvoll vor? muss der Schlüssel neu angelernt oder synchronisiert werden?
Hab leider nur diesen einen Schlüssel.
Meine Tochter braucht den Wagen kurzfristig, wie komme ich weiter?
beste Grüße, Thorsten
Auf dem Hof hab ich noch einen Schlacht Twingo mit Stößelstangenmotor, würde durch Umbau Steuergerät, Schlüssel und Platine abhilfe möglich sein?
Und wie programmiert man dann die neue Fahrgestellnummer?
Das C3G Steuergerät past nicht vorne und nicht hinten, nur den Stecker kann man drauf machen.
NICHT tun.
Wenn dein Twingo ein Phase 1 ist (der gesamte Sitz klappt, nicht die Lehne, dann schalte die WFS mit dem Dekoder (aka Fremddekoder) komplett ab.
http://www.twingotuningforum.de/thread-6230.html
Danach, und vor allem nach Unterbrechung der WFS Leitung, kannst du dir den Dekoder und die Schlüsselköpfe nehmen.
Schalte die WFS in jedem Fall ! ab.
Und versuche nach dem Abschalten mal ob nicht der alte Schlüssel wieder geht.
Lerne ihn mit deinem Notfallcode an.
Vielen dank für den Tipp! Nach erneuern der Batterien, beseitigung der Feuchtigkeitsspuren im Schlüssel, Nachlöten und neuanlernen(!) steht der Fahrt nichts mehr im Wege. Alles funktioniert wieder. DANKE!
Hast du die WFS denn abgeschaltet?
Mache das unbedingt, denn auch der Dekoder streckt schon mal die Füße, und dann geht auch keine Notfallcodeeingabe.
