Moin,
jetzt hat mein Sohn an seinem Twingo ein neues Problem.
Bei jeder Fahrt, aber erst nach ca. 20km, fängt der Twingo vorne links laut an, zu quietschen / dröhnen. Das Geräusch würde sogar die Musikanlage übertönen.
Tritt aber immer erst nach längerer Fahrt auf.
Was könnte das sein?
Das Radlager?
Wie reagiert das Geräusch auf Bremsen?
Oder auf lange Kurven, beim Abbiegen merkste das nicht, zu geringe Geschwindigkeit.
Dein brems Sattel hängt fest die beiden schrauben wieder gängig machen
Natürlich sind deine Belege ein seitig auch hin
Da mein Sohn sagte, dass das Geräusch mittlerweile auch nach kurzer Fahrt auftritt, bin ich mal gefahren.
Das Geräusch ist eindeutig vorne rechts und klingt wie ein lautes Schleifen. Beim Beschleunigen ist es leiser, aber beim Gaswegnehmen und beim Abbremsen wird es lauter.
Die Bremse haben wir daraufhin zerlegt und alles leichtgängig. Auch die Beläge sind nicht einseitig abgenutzt.
Das Radlager wurde jedoch erst vor etwas mehr als einem Jahr gewechselt. Ist von skf.
Könnte es auch eine andere Ursache haben?
Das wäre nicht das erste radlager was schon beim Einbau beschädigt wurde.
Außerdem steht SKF mittlerweile für nichts besonderes mehr, selbst wenn es keine Fälschung war.
gucke dir mal die Feder genau an^^
Oder fahre mal ne scharfe Rechtskurve, auf nem Dicounterparkplatz einen schnellen Kreis z B. Das rechte Radlager wird dadurch etwas entlastet u es sollte ruhiger werden, dann haste es genau ermittelt.
Wir hatten das Radlager gewechselt, doch das Geräusch ist immer noch da. Könnte das auch noch eine andere Ursache haben?
