Habe einen C06 1,2 58ps aus dem Jahr 2000.
Habe dort am Wochenende die Zylinderkopfdichtung und den Zahnriemen gemacht, nun habe ich allerdings einen dünnen ca. 15cm langen Schlauch übrig und seit dem dreht mein Baby im stand was hoch. Kurbelwellenentlüftung ist dran. Kann nicht finden, wo der Schlauch hingehört. Kann ja im Prinzip nur irgendwie bzw irgendwo an die Ansaugbrücke gehören, oder?
wenn dir Kompressorluft zur verfügung steht kannst du in irgend einen Teil vom Ansaugtrakt ja mal reinhalten.
irgendwo muss dann Luft rauskommen.
nett wäre ja auch ein Bild von besagtem Schlauch....
Ich mache morgen mal ein Bild, gab den unten im Auto liegen. Sind ja im Prinzip nicht viele Schläuche dran, die beiden dicken zum Luftfilterkasten und von ihm weg, und der, von der kurbelwellenentlüftung, der wiederum an den Bogen dran geht, der vom luftfilterkasten weg geht... Und dann gab ich halt diesen ganz dünnen, der circa 150mm lang ist und einen Innendurchmesser von circa 5 bis 10mm hat...
Das ist die Entlüftung.
Das Ende an der Drosselklappe ist wirklich nicht zu sehen, im Betrieb aber gut zuhören.
Achtung Phase2 BJ2000 gab es Phase 2 und 3.
Man sieht aber gut wo der Schlauch am Kopf hinkommt.
Das andere Ende steckt bei Phase 3 allerdings völlig woanders
Sieht bei mir irgendwie anders aus
Dann hast du ne Phase 3.
Trotzdem geht der Schlauch Nummer 2 auch bei dir so an den Kopf.
Hier ein Phase3 Bild von unten, Schlauch ist abgerutscht.
War im Urlaub passiert.
Ich habe viele Bilder blind gemacht, konnte den Stutzen an der DroKla aber nicht finden.
Ich habe bei laufendem Motor mit dem Finger nach der Öffnung gesucht und den Schlauch dann aufgesteckt.
OK. Ich guck morgen nach der Arbeit mal. Ich danke allen schonmal recht herzlich. Ich geb morgen bescheid
Nur bringt gucken nicht viel.
Hören und Fühlen klappt besser.
