Normale Version: Der bestmögliche Klang im Twingo : Hochtonlautsprecher
Zwar sind im Originaltwingo mit gehobener Audioausstattung schon 2 Blaupunkthochtöner verbaut, aber sie klingen grausam.
Die bekanntermassen mit die besten Hochtöner (HT) gibt es von Canton. Seidenkalotten mit Alumembran-Bedämpfung, oder so was.
Der Klang ist deutlich und klar differenziert, während die Original HT quäkig und schlecht verständlich klingen.
Vergleich original HT und Canton HT.
[Bild: twingo-04115349-QyU.jpg]
Eingeklebt mit Heisskleber in die Originalhalterung.
[Bild: twingo-04115249-Htx.jpg]
Die Frequenzweiche habe ich aus einer alten Canton-Weiche entnommen. Ein Hochpassfilter LC mit 4,5kHz Grenzfrequenz.
[Bild: twingo-04115658-KWE.jpg]
Eine Frequenzweiche hat den Zweck, dass die ganzen tiefen Frequenzen, in diesem Fall vom Hochtöner, ferngehalten werden, damit dieser nicht unnötig und damit verfremdend, "übersteuert" wird. Durch die Phasenverschiebung des Filters muss die Polarität des HT getauscht werden. Also + und - am HT vertauschen für passende Phasenlage mit dem Türlautsprecher..
Ergebnis: Für die Höhen ab 5kHz = optimal.
Eventuell läst sich der Stereoeffekt nochmal verbessern, indem man Aufbaugehäuse für den HT benutzt und sie so anbringt, dass "man sich drin spiegeln" kann.
du weisst aber schon das du nun die 4 Ohm nicht mehr einhälst, oder?
Auch wenn so mancher anderer Meinung ist, 10cm 2 Wege LS im Armaturenbrett bringen mehr als das
bloße tauschen des Hochtöners. Und platz ist ja auch ohne sägen genug da. Allerdings erfordert das
auch arbeiten am LS Kabelstrang.
http://www.twingotuningforum.de/thread-38266.html
Warum soll ich 4 Ohm einhalten...??
Bis 4,5kHz werden sie für den Türlautsprecher nebenbei eingehalten.
Ich hab auch die Serienmäßigen drin und dort gelassen, ich find die gut. Klare höhen sauberer Klang.
