Hallo Leute,
bei meinem Twingo C06 1,2L Baujahr:2001 funktioniert plötzlich das Rückfahrlicht nicht mehr sowie die Wischwasserpumpe.
die Sicherung habe ich bereits gewechselt (ich hoffe die richtige
was könnte noch der Grund sein ?
hast du mal nachgesehen ob die beiden denn überhaupt auf der selbigen Sicherung sitzen?
nur als Tipp, ich schaue da jetzt nicht extra nach^^
ansonsten gehst du mal dabei und prüfst mit Prüflampe auf Plus mal die Sicherungen ob die Top sind.
manche sicherungen sieht man nicht an das sie DURCH sind
Beim Rückfahrscheinwerferschalter schleift sich gerne mal die Leitung an der Antriebswelle durch.
Das macht dann Patsch, Sicherung kaputt.
Das kommt daher dass bestimmte Mechaniker meinen dass man die nach Wartungsarbeiten nicht wieder fest machen muss.
Ich habe jetzt mal die Sicherung des Scheibenwischers hinten erneuert und zack es läuft alles wieder
ach,... schöööön^^
aber das kann wieder passieren.
guck also mal nach dem Kabel an der stelle ob da nicht durch das ewige knicken ein Schaden entstanden ist^^
ja werde ich morgen mal schauen, danke
