08.12.2019, 11:40
Seiten: 1 2
15.12.2019, 16:15
I found out how it works. It's for lifting the parcel shelf from inside.
The reason it was hard for me to see this is that my parcel shelf gets stuck in an angle when I close the trunk so those levers don't get in their place.
30.06.2020, 09:05
(15.12.2017, 18:25)Broadcasttechniker schrieb: [ -> ]Abgesehen davon das hier weder Verkaufsgespräche geführt werden sollen noch dass ein Verkauf zustande kommen wird, die Maße werden bei allen Twingos gleich sein.
Was geändert wurde ist der Einrastmechanismus.
Auch die Farben sind nicht immer gleich, das liegt eben an der restlichen Innenausstattung die ja codiert auf dem Schild wiederzufinden ist.
Hier siehst du zwei Phase3 Abdeckungen.
Die obere ist aus einem 2007er, die untere aus einem 2001er mit dunkler Innenaustattung.
Das dunkle darauf sind keine Flecken sondern die Schatten meiner Arme die die Kamera halten.
Die Maße sind grob 1135mm x 300mm. hier liegen beide Abdeckungen ineinander.
Eine Phase1 Abdeckung wollte ich noch zeigen, die hat aber schon einen neuen Besitzer gefunden.
Bei der sind die Befestigungselemente angeklebt, wobei sich die Verklebung bei misshandlung lösen kann.
Das kann bei Phase3 Abdeckungen nicht passieren.
Mal ne ganz blöde Frage.
Dass du die Rücksitzbank verschieben kannst und die Lehnenneigung einstellen ist dir bekannt?
Gerade wenn viel im Kofferraum drin ist und die Bank ganz vorne, dann ist die Abdeckung zu klein und du bräuchtest das Rollo.
Jetzt wird es aber spannend! Was wäre das denn für ein Rollo und wie würde das befestigt und wo gibt es das???
01.07.2020, 12:10
Ich habe meine Ablage auch noch nicht montiert bekommen. Dachte sie wäre zu groß und die Strippen vieeel zu lang. Auf der linken Seite der Heckklappe habe ich keine Halterung für die Strippe. nur rechts. Was ich noch nicht erkennen konnte ist, wie die Strippen geführt werden.
01.07.2020, 12:11
Wenn ich mir die Bilder anschaue, dann habe ich vermutlich eine falsche Hutablage. Ich habe einen 2006er und die Ablage von einem 2004er.
01.07.2020, 13:35
Guck mal den Link da gibbet Bilder dazu
https://www.twingotuningforum.de/thread-40762.html
01.07.2020, 17:36
Zitat:Rockmagix: ........Was wäre das denn für ein Rollo und wie würde das befestigt und wo gibt es das??
Da schau her (falls das gemeint ist) KLICK
grüssung
panman
Seiten: 1 2
