Hi,
der Zigarettenanzünder in meinem Twingo N BJ 2009 ist defekt. Ich möchte den nun austauschen (gegen ein Universalteil, evtl. USB Dose). Am Anzünder ist ein Stecker mit 3 Kabeln : Blau, Schwarz und Gelb. Kann mir jemand sagen, wie die Kabel belegt sind?
Danke und Gruß
Volker
Am besten kurz mit einem Multimeter messen, es müssen sein Masse (höchstwahrscheinlich das schwarze), Plus für den eigentlichen Anzünder, und Lichtplus für die Beleuchtung. Evtl. kannst du die Plusleitungen auch schon an der Dicke unterscheiden, das Lichtplus wird dünner sein als das für den Anzünder.
Bei den Franzosen darf man nicht viel auf die Farben geben, aber hier scheint es eindeutig.
Dick schwarz ist Masse, dick Gelb ist (vor)Zündungsplus, und dünn blau wird die Beleuchtung sein.
Edit
Quasi gleichzeitig gepostet.
Hallo, nochmals,
ich möchte statt eines Anzünders eine USB Dose (EBAY) einbauen. Wenn ich dazu den Plus vom Anzünder (nicht Beleuchtung) nutze, ist dann dauerhaft Strom auf der Dose oder nur bei eingeschalteter Zündung? Die Steckdose hat nämlich eine LED Leuchte. Wäre schlecht, wenn die dauernd brennt.
Volker
deine USB Steckdose musst du dir dann auf Radiostrom anschliessen.
Zigarettenanzünder hat Dauerplus.....
das ist zumindest bei meinem so und das ist auch gut so das mein Handy ohne Schlüssel weiter geladen wird (Navi)
sollte ich zufällig mal auf die Idee kommen mir eine Usb Dose einzupflanzen würde ich das beim Phase1 irgendwo vorne oben im Ablagebrett machen und mir ein gaaaanz kurzes Kabel dann für das Handy besorgen das da ja am Saugnapf an der Scheibe klemmt.
mich nervt ewig das sch....Kabel von der Windschutzscheibe bis zum Anzünder^^
http://www.ebay.de/itm/1A-2-1A-12V-Auto-...Swj9lZqTMs
Wenn das mit dem Dauerplus bei deinem so ist, welchen deiner Twingos meinst du, sprich welches Baujahr?
Bei mir ist die Dose auch auf Dauerplus, aber das habe ich selber so geändert.
der 98er, aber ich hab den ja nicht neu gekauft^^
Edit:
eben nochmal beim Ph.2 und Ph.3 geschaut, die funzen auf Zündung.
hat also irgendwer beim Ph.1 auch mal geändert..........
beim Kangoo iss grad die Batt ausser Betrieb, und gut das ich da auch geschaut hab. kommt gleich an die Ladung....
Polo 6N übrigens ebenfalls Dauerplus...
Meine bisherigen (Phase I Bj. 97 & 98, Phase II Bj. 98 & Phase III/IIII Bj. 07) sind allesamt auf Zündungsplus am Zig.anzünder...
Also dann: Danke für die hilfreichen Hinweise. Ich denke, wenn das Teil (bei EBAY bestellt) da ist, kann ich kaum was falsch machen.
Volker
