Hallo zusammen, mein Phase3 Twingo hat eine originale Satellitenfernbedinung hinter dem Lenkrad.
Der Vorbesitzer hat ein JVC-Radio verbaut, dafür funktioniert die Renault-Fernbedienung ohne Adapter natürlich nicht...
Ich meinerseits möchte das JVC nun gegen ein 8"-Android-Touchradio tauschen.
Joying 8"Android
Dieses Androidradio hat nun 2 Eingänge KEY1 & KEY2 welche laut Hersteller für die Lenkradfernbedienung sein sein sollen.
Key1 & Key 2
Funktioniert die Lenkradfernbedienung über CAN-Bus ?
Meine Frage nun : Hat damit Jemand Erfahrungen ? Wenn ich es nicht hinbekomme ist das für mich auch okay, es wäre halt ein nettes Feature
Sascha
Die Lenkradfernbedienung läuft über ein I²C Bus.
Die Adapter sind immer teuer.
Vom Android-Radio kommen nur die beiden Kabel KEY1 & KEY2...
Bei Amazon kosten die Adapter duch die Bank 40€ die Frage ist nur welchen nehmen... Mal sehen ob es was bringt die Anbieter anzuschreiben...
Du brauchst einen Herstellerspezifischen Adapter, der zum Radio UND zur LFB passt. Und selbst da gab es
schon Fälle, wo man nicht alle Funktionen der LFB nutzen konnte. Universelle Adapter gibt es meines
Wissens nicht. Wenn der Hersteller des Radios keinen Adapter für genau dieses Radio auf die
original LFB anbietet, sehe ich da schwarz.
Nimm, wie schon in der Beschreibung empfohlen
>>DIE DA<< dazu und du sparst
dir eine menge fummelei und ärger.
Wo willst du überhaupt das Display im Twingo platzieren?
(12.10.2017, 15:34)ogniwT schrieb: [ -> ]Wo willst du überhaupt das Display im Twingo platzieren?
Das Display kommt exakt dahin wo das Radio im Twingo sitzt, es ist so anpassbar das der Wulst der das Radio normalerweise umgibt nicht stört,
die Positioniereung kann man über diverse Gewinde auf der Rückseite des Display variabel vornehmen...
Ich mache wenn ich Feierabend habe mal Fotos vom noch nicht verbautem Gerät.
(12.10.2017, 15:07)Broadcasttechniker schrieb: [ -> ]Die Lenkradfernbedienung läuft über ein I²C Bus.
Ulli, finde ich die Beschaltung hier :
Schaltbilder ???
I²C ???
Ein Bus-System ? Aber zwischen Mirq und was ? Ich werde dieses Bild mal dem recht guten Support von Joying schicken, vielleicht haben die Techniker eine Idee
Nochmal kurz nachgeschaut.
Zu I²C gehört neben Masse und Power serielle Daten und Clock.
Über Memory Interrupt Request kann man nochmals umschalten zwischen zwei (bei einem Bit) Geräten oder aber den Teilnehmer zum Schweigen bringen.
Ich kenne das eigentlich unter Chip select.
Ist egal, ne Selbstbaulösung zu entwickeln wenn es fertige Adapter zu 40€ gibt ist jedenfalls sinnlos.
Wenn schon, dann wie gesagt die integrierte Widerstandslösung für Radios mit Widerstandsmatrix Fernsteuerung.
So sieht das System aus ist, 1/2 DIN, man kann das Display frei plazieren, evtl. werde ich mir noch Adapterklötzchen im passenden Winkel anfertigen...
[img]
[/img]
Ich habe mir das nochmal angeschaut.
Aua aua, das tut weh.
Und ist noch nicht einmal preiswert.
Wenn schon eine Android Lösung dann doch bitte ein stinknormales Tablet zusammen mit einem speziellen Radio und der passenden App auf dem Tablet.
Der Halter und die Kabelverbindung tut doch weh in den Augen.
Interessantes Gerät, auch mit dem schon installierten Torque per ODB2-Bluetooth.
Ich hab Dich jetzt so verstanden, dass Du das Geräte selbst schon gekauft hast. Passt das denn wirklich gut an die Stelle des Original-Radios? Ich empfand die Position da unten immer als ziemlich tief und ziemlich eng. Bei dem von Dir ausgewählten Gerät bist Du ja für die Position ziemlich flexibel, aber trotzdem wird's ja nicht mehr Platz zwischen Schalthebel und Armaturenbrett....
Ich hab bei mir ja den Yatour-Adapter für das Originalradio verbaut samt Bluetooth. Damit kann ich das Originalradio und die Original LFB betreiben. Über Bluetooth hängt dann z.B. auch mein iPhone mit drin. Da zumindest ist aber auch schnell Schluß mit den Funktionalitäten der Original-LFB: ich kann z.B. auf Stumm schalten, damit wird aber nicht automatisch die Wiedergabe vom iPhone an der Stelle gestoppt (wie es z.B. für CD funktioniert und auch für die Speicherkarten-Slots des Yatour). Gleiches gilt für Titelsprung vorwärts rückwärts über das Rad an der LFB: funktioniert nicht am iPhone, aber bei den Speicherkarten-Slots.
Insofern kann es sein, dass Du über die Kabelverbindung mehr Funktionalität (die ja eh nicht sooo riesig ist) von der Original LFB an Dein Gerät bekommst. Könnte aber auch sein, dass Du durch die Adaptierung nicht alles rüber bekommst und dann wirklich nur noch rudimentäre Bedienung (Quellenwahl, LautLeise, Mute) hast.
Naja, da Du das Gerät ja eh schon hast, kannst Du ja mal rumprobieren. Nur vielleicht gut auf die Rückgabemöglichkeiten achten...
Hätte ehrlich gesagt auch etwas Bedenken (zumindest hier in der Großstadt), dass mir jemand meine Kiste aufmacht, um an das Gerät zu kommen. Denn wenn ich das richtig sehe, bleibt ja alles fest eingebaut im Fahrzeug, oder?
Da gebe ich Ulli recht, dass eine transportable Lösung mit externem Tablet vielleicht „sicherer“ wäre...
Ich habe das Gerät bei eBay per Preisvorschlag 250€ erworben, also gute 100€ günstiger als Listenpreis
(13.10.2017, 09:15)Orange schrieb: [ -> ]Hätte ehrlich gesagt auch etwas Bedenken (zumindest hier in der Großstadt), dass mir jemand meine Kiste aufmacht, um an das Gerät zu kommen. Denn wenn ich das richtig sehe, bleibt ja alles fest eingebaut im Fahrzeug, oder?
Das Display kann jederzeit mit 2 Handgriffen von der Headunit abgenommen werden es gibt eine Kabelverbindung ähnlich wie an einer IDE-Festplatte und halt die 4 Befestiger wo es andockt...
