Normale Version: Keine Luft trotz neuem laufendem Gebläsemotor
ich habe beim Twingo meiner Frau nun den Gebläsemotor vom Innenraumgebläse gewechselt. Dieser läuft auch auf allen Stufen wieder.
Das Problem ist jedoch, aus keinem Lüftungsloch kommt Luft heraus.
Alle Züge vom Lüftungstableau ziehen und drücken sauber.
Was kann man da irgendwie falsch machen?
Ob vorher Luft raus kam kann ich nicht sagen, wir haben ihn ohne funktionierende Lüftung gekauft.
Etwas großartig an Rohren auseinanderbauen muss man ja beim Gebläsemotor wechseln auch nicht.
Irgendwo muss die Luft doch hingehen.
Da Lenkrad auch schon wieder befestigt ist, wollte ich erst mal im Forum fragen, bevor ich die Kiste wieder komplett zerlege.
Der kleine ist ein c06 von 1999. 3004/779
Vielen dank schonmal im voraus,
Andreas
Weil es absolut oberwichtig! ist, wurde das beachtet?
http://www.twingotuningforum.de/thread-27526.html
Ansonsten erstmal ne Gegenfrage: Klima?
sicher das er richtig rum läuft?
Deswegen die Frage nach Klima, denn die Stecker sind verpolungssicher.
Ja, Klima ist vorhanden. Dachte auch zuerst das er evtl. falsch rum läuft. Aber ich bekomme den Stecker nicht andersherum aufgesteckt Smile
Mit Airbag hat alles geklappt
Ich finde leider nicht wie ich meinen obigen Beitrag editieren kann.
Wollte nur erwähnen, ich fühle nichtmals den Hauch eines Luftzugs bis zur Mittelkonsole.
Keine Ahnung wo die Luft hingeht.
Ich sollte vielleicht noch erwähnen.
Gekauft hatte ich einen Motor für eine Lüftung ohne Klima.
Hatte es erst beim Einbau bemerkt.
Bei mir waren genau die gleichen Unterschiede wie bei http://www.twingotuningforum.de/thread-35972.html
Man kann den Motor jedoch aus der einen Einheit ausbauen und in die richtige Einheit einbauen.
Somit braucht man dann quasi den neuen Motor wieder "nur" heraus zu drehen Smile
Den Vorwiderstand habe ich mit gewechselt.
Naja, dass das nicht funktioniert hast du nun ja jetzt erfahren.
Der Motor der Klimaversion zieht ungefähr das doppelte der normalen Version an Strom und das Lüfterrad wird entsprechend auch größer sein.
Das zu kleine Lüfterrad schafft nicht nur weniger Luft weg als ein großes, im zu großen Gehäuse funktioniert da gar nichts.
Also, neu kaufen.
Und in Zukunft in die Ersatzteilliste in den Tipps schauen.
Hier kaufst du aber bitte nach Bosch Nummer, das ist erheblich günstiger.
Das ließ mir jetzt keine Ruhe.
Ich war der festen Überzeugung das die Motoren identisch waren Smile
Also habe ich den alten nochmals ausgebaut.
Naja, was soll ich sagen, das "alte" Lüfterrad ist größer und die Schaufeln sind in die andere Richtung gebogen.
Hätte ich vorher eine Boschnummer gefunden, hätte ich nach dieser bestellt.
Nun habe ich sie ja Smile
Ich konnte mir nämlich vorher nicht vorstellen wo der Lüfter sich befinden soll.
Auf jeden Fall vielen Dank.
Ich melde mich wieder, wenn das neue "richtige" eingebaut ist. Smile
So, habe nun heute das richtige Ersatzgebläse eingebaut.
Klasse, Funktion voll gegeben nun.
Wenn Du mich nicht so mit der Nase auf das falsche Gebläse gestoßen hättest, wäre ich nie drauf gekommen. danke
Wenn man nicht explizit drauf achtet, sind die 2 nämlich identisch Smile
