Ich habe eine chiptuning Box eingebaut an den LuftmassenMesser verbunden aber habe die beiden Kabel bei 5v gemacht und seit dem leuchtet die motorkontrollleuchte und die andere leuchte ich habe einen twingo c06 2007 1.2 16v elysee die FehlerCodes die mir angezeigt worden sind 1. P0105 2. P0638 bitte hilft mir seit dem ist der twingo andern nicht wie früher der motor ist wieder ok
Ich habe es aber wieder abgebaut und es an den normalen platz gemacht
Und es verzögert sich der start
Und beim starten stinkt er ein bißchen nach Benzin
Selber Schuld weil es für den D4F OHNE Turbo gar kein wirksames Tuning gibt.
Stimmt das Baujahr 2007? denn dort macht das Gaspedal keinen Stress, beim 2003er kann es dort schon mal Verbindungsprobleme im Motorraum geben.
Auch der MAP Sensorfehler passt nicht zu 2007, wohl aber zu 2003.
Ich habe ein Twingo 1.2 16V Elysee 2007 aber der Twingo 1 der C06
Beim Fehlercode auslesen kommen diese Codes P0105 und P0638
Die FehlerCodes sagen irgendwo ist zu viel druck der p0105 kommt nur wenn ich gefahren bin und po638 ist wegen der deosselklsppe
Ich meine P0105 der code sagt irgendwo ist zu viel druck beim Sagrohrdruck und P0638 irgendwas am Drosselklappe
Verlinke mal auf was du eingebaut hast, denn das ist wirklich einfach nur Mumpitz und klappt nie.
Dass du dir bloß durch das Aufstecken was gekillt hast glaube ich nicht, es sei denn du hast an den 5V rumgefummelt.
Mache bitte eine Livediagnose mit den Werten vom MAP Sensor und wenn es geht von beiden Bahnen des Gaspedalpotis.
Letzteres geht imho nur mit CLIP.
Wenn die 5V kaputt sind hast du die Arschkarte.
Es ist eine kleine Box mit zwei kabeln eins schwarz andere schwarzrot
Habe anstatt das schwarz in 0v zumachen in 5v gemacht
Bei Kabel hat der Mechaniker alle drei mettale gemessen zwei hatten 5v einer 0v
Hat ja gut funktioniert und eine positive Bewertung hat er auch schon...
Bitte Fotos von dem Teil und Einbauanleitung posten.
Ja aber wie mache ich das mit den 500kb fotos
Die Bewertung ist von mir es sagte zu mir lass eine bewertung da
Ich breche zusammen.
Lass dir wenigstens das Geld wiedergeben.
Mit dem PicUploader hier auf der Seite ist die Bildgröße kein Problem, der Uploader verkleinert automatisch.
Bilder NICHT anhängen.
