Hallo Zusammen,
Ich brauch Eure Hilfe,
seit dem Ich den Twingo gekauft habe gehen die Blinker und Warnblinker nicht.
Seltsam ist wen ich mit meine Schlüssel Schloss öffne, gehen die Blinker alle.
Die Sicherung ist ganz.
habt Ihr eine Ahnung, wo der Wurm hockt ?
PS: ein Foto von meine Sicherungskasten hab ich gemacht, kann es sein, das da was fehlt?
Hat wer auch eine BJ 2000 das es mal vergleichen kann.
Dake schon mal für Eure Unterstützung.
[img]
[/img]
Was ist mit den Kontroll-Lampen im Display ?
kontrollier mal die Stecker von dem Warnlichtschalter und dem Blinkerschalter.
mach bitte mal die Probe: Zündung an, Blinker nach Rechts oder Links , und Warnblinkschalter einschalten.
Gucken was Passiert^^
Blinker, Warnblinker und Öffnungsblinker haben jeder eine eigene Sicherung.
Dein Auto hat noch ein Warnblinkrelais welches sich unten im Fußraum befindet, sonst auch mal ganz runter scrollen und die verwandten Beiträge anschauen.
Wo Du das erwähnst Alfacoder, ja ich hab das versucht, im Stehen ist nix passiert. aber dann hab ich unterm fahren, Warnblinkanlage vergessen aus zu machen.
Plötzlich konnte ich für eine kurve Blinker setzen.
Wo ich aber Warnblinkanlage ausgeschalten hab, ist wieder kein blinken möglich.
was meins was soll ich kontrollieren?
Und danke Euch das so schnell antworten kamen.
ja wie Ulli schon geschrieben hat, erstmal das Blinkrelais tauschen (möglichst mit geliehenem Teil falls es das nicht ist)
dann hast du ja 2 Stromkreise auf dem Warnblinkschalter und Blinkrelais verteilt weshalb du das mit Zündung kontrollieren solltest.
es besteht immer noch die möglichkeit das entweder durch defektem Relais oder sogar nur Sicherungen da kein Saft ankommt.
(übrigens die Sicherungen am besten mit Prüflampe kontrollieren weil ich deinen Augen weniger zutraue als der Prüflampe,
es sind halt nur Tipps und keine "Vor Ort Diagnosen"^^
Edit:
wäre auch nicht das erste mal das sogar der Warnblinkschalter Kaputt ist^^
(05.08.2017, 19:10)alfacoder schrieb: [ -> ]Edit:
Ich wollte es eben auch schreiben, Warnblinkschalter ist gern mal defekt. Kenne es aus der Werkstattpraxis von VW/AUDI die gern mal einen defekten Warnblinkschalter haben.
