Normale Version: Wie Daten (Drehzahl etc.) digital abgreifen?
Gibt es die Mögleichkeit Daten vom Twingo abzugreifen?
Der C06 hat ja, meines Wissens nach, kein OBD; weder 1 noch 2.
C++ Grundkentnisse sind vorhanden und darüber hinaus habe ich mich jetzt ein wenig in die Microcontrollerprogrammierung eingefuchst.
Das würde ich gerne praktisch Anwenden.
Ich möchte versuchen einen Drehzahlmesser mit mehreren RGBs zu programieren.
Wenn man die Drehzahldaten rausbekommt wäre das von der Programmierung kein Problem mit simplen "if-Bedingungen".
Damit kann man dann eventeul weiter rumspielen.
Solange Öltemeratur unter x grad -> Roter Bereich ab 2000 u/min
Öltemperatur >= xGrad -> Roter Bereich ab 5000 u/min
oder so...
Was wäre beim Alten Twingo der Ansatz um an die Daten zu kommen?
Geht das einfach?
Oder wo müsste ich mich für so ein Projekt einfuchsen?
Vielen Dank!
Also, der C06 Hat OBD.
Und ab Mitte 98 sogar OBD2.
Mache mal dein Fahrerhandschuhfach AB und schau nach.
Alles andere ist Murks.
Für die Öltemperatur müsstest du allerdings einen Geber einbauen oder du machst es so wie beim Twingo 2.
Dort wird die Öltemperatur virtuell ermittelt.
Input ist Luft und Wassertemperatur, Betriebszeit und Last.
Sehr cool!
Mein Anschluss hat einen Steg in der Mitte, heißt OBD1 richtig?
Wie komme ich jetzt aber an OBD1 Daten ran?
Wenn ich nach Adaptern suche, sind diese Fahrzeugspezifisch und die von Renault sind quadratisch Surprised
Was brauche ich denn?
[Bild: twingo-01154211-l7Z.jpg]
Hier mein Anschluss
Nein, du Hast EOBD oder OBD2
Kein Stress also.
Was redest du da von quadratisch?
Das ist der alte Stecker den du nicht hast.
Lies dich hier mal ein bisschen ein http://www.twingotuningforum.de/thread-35324.html
Und suche mal im Forum nach scangauge.
Gibt es alles fertig.
Was hast du mit dem Bild gemacht?
So muss das aussehen
[Bild: twingo-01155402-cN4.jpg]
du brauchst einen obd-blauzahn-dongle oder eben ein anderes obd-auslesegerät mit kabel.
