Normale Version: Dichtung Drosselklappe - Luftfilter
Ich bin auf der suche nach der Dichtung zwischen Drosselklappengehäuse und Luftfilterkasten vom Motor D4f.
Bei mir ist da eine flache Dichtung drauf die viel zu groß ist oder ausgeleiert. Ich finde nirgendwo was passendes. Gehört da überhaupt eine drauf ?
Danke für eure Hilfe.
wahwah
Bei dir im Proful steht 1998, das passt schonmal nicht.
Es gibt zwei recht verschiedene D4F im Twingo mit zwei ganz unterschiedlichen Drosselklappen.
Eine ist versteckt eingebaut, die andere so wie beim D7F an der Seite.
Schau in den Ersatzteilkatalog, sticky in den Tipps.
Servus, in der Liste ist der luftfilterkasten nicht dabei. Ich hab den ersten aus dem Thread hier. http://www.twingotuningforum.de/thread-13875.html
Leider kann ich nicht erkennen ob da eine Dichtung drauf ist.
Also ich habe da was gefunden http://www.catcar.info/renault/?lang=en
Beide Modelle http://www.catcar.info/renault/?lang=en&...PT0xMkc%3D
Bei dir dann eben die #5
Die du meinst ist ja die Dichtung zwischen Drosselklappe und Ansaugbrücke.
Also ist zwischen Drokla und Luftfilter nix drauf, hat wohl irgendwann mal der Vorbesitzer was selber gebastelt.
Danke dir für den Link.
Grüße wahwah
