Hallo
Ich würde gern meinen Motor tauschen. Habe den kompletten Motor inkl Getriebe, Kabelbaum, Motorsteuergerät und WFS inkl. Schlüssel.
Sehe ich das richtig, dass ich auch noch ein elektrisches Gaspedal brauche oder fehlt noch etwas?
LG
Auspuff komplett für 16V und vorne die 16V Bremse mit innenbelüfteten Scheiben .
Unterdruckleitungen und Benzinpumpe ohne Rücklauf vom 16V .
Ob der Umbau so Sinn macht ist fraglich .
Aber sind doch beides c06...?
Ja , beide C06 , der eine von 1999 Phase 2 , der andere von 2002 Phase 3 .
Sinn macht das nicht, machen kann man es.
Wie von OHC Tuner geschrieben muss neben dem Bremsenumbau bei dem auch das ABS gewechselt werden sollte auch den Stabilisator verbaut werden, dafür braucht man wieder andere Federbeine.
Entweder andere Kraftstoffpumpe verbauen (dafür fällt die Rücklaufleitung weg), alternativ behält man den alten Benzindruckregler, darf aber den Unterdruckschlauch nicht anschließen.
An das Motorsteuergerät kommt entweder ein WFS Emulator oder man lässt es sich gleich WFS frei programmieren.
Ohaa Okay... Ne, dann lass ich die 58ps lieber
Vielen Dank für die rasche Antwort
